Mülleimer in Arbeitsplatte
4,80 Stern(e) 5 Votes
Ich hab das Biomüllloch auch nur aufgeführt, weil ich das System bis jetzt nur damit kenne.
ich auch
Für normalen Restmüll finde ich das Ganze noch fragwürdiger...
Ich auch
Im übrigen: bei uns darf alles in den Biomüll, auch Essensreste etc. Hat der Entsorger extra aufgeführt. Offensichtlich kommt man da im Kompostierwerk gut damit zurecht und Ziel war v.a. den Restmüll möglichst trocken zu halten. Wird also von Entsorger zu Entsorger unterschiedlich gehandhabt.
Bei meiner Oma ist auch alles auf den Kompost gewandert...
Äh, das hat bei uns nichts mit dem Entsorger zu tun. Wir haben keine Biotonne, weil wir einen Komposter haben.
Eine Biotonne bietet Insekten eine gute Nahrungsversorgung, was zur Folge hat, dass man bei Wärme gegen Maden ankämpfen muss
Heutzutage ist es in Wohngebieten untersagt (nicht fundierte Annahme), zumindest bei uns verpönt, Fleisch, Eiweiße etc in den Kompost zu stecken, weil damit Ungetier angelockt wird.
Dass Oma eventuell der Kontakt zu Ratten und co nicht so widerspenstig war wie bei uns heut, ist ja eine andere Sache. "Früher" gab es andere Voraussetzungen - und Oma mit einem Komposter wohnte eh ländlich.
Oma hat bei uns noch selbst geschlachtet und Blut gerührt, darf man das heute überhaupt noch ??
Im KF wird eine praktische Lösung MULP genannt(Müll unter der Arbeitsplatte). Das mach wirklich Sinn.
Danke, Siggi: ich habe mal in einem anderen Thread immer von einem MULP gelesen und habe gedacht: schon wieeeder was Neues?
Aber das ist ja genau DAS System, was ich seit Urzeiten kenne
lagun4
Meine Güte. Sie haben mächtig Diskussionsbedarf in meinem Thread.
Um noch mal klarzustellen:
1) Die AP kostet 30 €. Ein Wesco Mülleimer, der ab 60€ zu kaufen ist, steht also in keinem Verhältnis.
2) Der Wesco Mülleimer fasst glaube ich 5 Liter? Meine Mülltüten fassen 50 Liter. Ich habe keine Lust ständig die Tüten wechseln zu müssen.
3) Es stinkt nicht, weil ich Deckel habe die die Löcher verschließen.
4) Der Müll ist bisher nicht daneben geflogen, weil die Tütenöffnungen größer sind als die Löcher in der AP
5) Es wird nichts nass, weil ich aufpasse, dass nichts nass wird, oder wenn, dann wische ich es trocken. (das ist mir bisher auch nicht sehr oft passiert)
Ich will einfach nur wissen:
1) Wie versiegele ich die Kanten am besten?
2) Wie bekomme ich einen Plastikring (wo ich die Tüten drumspannen kann) so in die Löcher, dass ich eine Tüte vollständig drumspannen kann ohne dass der Ring im Weg ist. Bzw. Gibt es ein Schiebesystem, das ich installieren kann.
Um diese beiden Fragen werde ich mich jetzt kümmern. Ihr könnt mir natürlich gerne weiter euer Feedback geben. Danke!
LG
WildThing
WildThing
Zu Frage 1) Versiegelt wird eine AP eigentlich immer von Silikon, das dünn auf die offenen Stellen gestrichen wird. (Zumindest machen es so die Küchenaufbauer)
DG
Das geht nur mit Magneten, wenn ich das richtig blicke. Magneten an die Unterseite der Öffnung in der AP, dann Tüte über einen gleich großen Metall-Ring gezogen und dann von unten an die Magneten geheftet. Ansonsten kommst Du nicht vollständig (!) drum.
Ein Schiebesystem ist ja nichts anders als das, was viele (ohne die Öffnung in der AP) haben, also eine Schublade mit kleinen Mülleimer(n). Das geht aber nicht hängend allein mit einer 50l-Tüte, sondern nur mit einem Eimer, ansonsten bist Du zumindest nicht vollständig rum um die Tüte. Im Prinzip willst Du das haben, was schon bei den "Gelbe-Säcke-Ständern" leidlich funktioniert. Da hängt die Tüte auch in einer Fassung (allerdings nicht komplett umlaufend), wird durch den Deckel geklemmt und reißt eben doch ein.
Anderer Vorschlag: es gibt von Ikea o.ä. große Tonnen bis 40-50l zur Aufbewahrung, zB "Filur". Wenn Du die auf ein Rollbrett stellst und das so baust, dass das unter der AP klemmt, könnt's klappen.
MfG
Dirk Grafe
garfunkel
Das Holz könnte man vielleicht auch mit Bootslack versiegeln. Müsste man sich vielleicht mal an einem Teststück versuchen.
Die Mülltüten. Da würde ich ggf. einfach einen Eimer aus Holz bauen der zum einen die Mülltüte hält wie die derzeitige UK und ein reißen verhindert.
Ausziehbar kann man doch easy machen. Braucht man nur sowas wie ein Schienensystem. Neige gab ja schon den Tipp mit den Z-Profilen. Darauf hängt man noch eine Halterung für den Eimer und wenn man es ganz fein haben will montiert man noch ein paar Rollen damit man nach Herzenslust rein und raus und raus und rein und wieder raus und rein schieben kann.
Würde die Tüten dann auch gar nicht mit der AP verbinden sondern nur um den Eimer stülpen wie sonst auch und diesen etwas Größer unter der AP montieren.
Neige
Neige
Du hast doch gefragt......
Kann man so nicht stehen lassen denn, der Wesco hat dementsprechend einen geruchsdichten Verschluss aus Edelstahl, der Ring ist aus Edelstahl der entweder aufgesetz oder flächenbündig eingelassen werden kann.
Der Wesco mit seinen 5 ltr. dient eigentlich nur dazu, Schnippelabfälle aufzunehmen und ist dafür völlig ausreichend dimensioniert.
Bei 50 ltr. Aufnahme halte ich das persönlich für ein Gerücht, besonders bei entsprechendem Wetter.
weswegen ich ja Z-Aluminium od. Metallprofile angeregt habe, allerdings für einen Eimer mit kleinerem Volumen.
Auch da bin ich anderer Meinung. Bei deinem System ist die Gefahr, dass bei derartigem Volumen und nicht zeitnaher Entnahme des Müll Feuchtigkeit entsteht, und glaub mir, mit der Zeit müffelt das sicher und deine Platte wird von unten irgendwann Schaden nehmen. Genau dieses vermeidet der Wesco, weil der Eimer nach oben hin entnommen wird.
Ehrlich? Bei einem 50 ltr. Volumen und Unlust "ständig die Tüten zu wechsel" brauchst du das nicht zu versiegeln. Denn ständigt von unten ausgesetzter Feuchtigkeit, hält auch keine Versiegelung stand.
Wenn schon nicht richtig gemacht, tut es da auch ein Gummi, den du drumrum spannen kannst.
Wie schon gesagt, Z-Profil und kleinere Eimer.
Welchen Sinn soll das haben? Anregungen hast du, denke ich zur Genüge bekommen, also mach was draus.
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1086 Themen mit insgesamt 12815 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mülleimer in Arbeitsplatte
1Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
2Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
3Probleme mit Edelstahl V2A? Erfahrungen? 15
4Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
5Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
6Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 19
7Garagenboden beschichten / versiegeln 24
8Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
9Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
10Edelstahl Trinkwasserleitungen, was sind die Nachteile? 15
11Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? 114
12Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
13Ausgussbecken aus Edelstahl 14
14Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
15Betontreppe mit Holz verkleiden | Erfahrungen & Kosten 23
16Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
17Holz oder Stein rund um den Pool? 15
18Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
19Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
