Grundriss für Einfamilienhaus statisch realistisch?
5,00 Stern(e) 4 Votes
andimann
andimann
Moin,
klar geht das. Unser Wohnzimmer ist etwa 7,5 mal 7 m wobei eine Ecke abgeschrägt ist. Und dazu ist das Wohnzimmer auch noch rausgezogen, das OG steht also nicht hübsch auf den unteren Wohnzimmerwänden sondern auf der Wohnzimmerdecke. Da wird die Decke halt mal was dicker, bei uns 28 cm mit sehr viel Stahl drin.
Euer Entwurf sollte aber auf jeden Fall machbar sein. Ein großes, offenes Wohnzimmer wird dann ggfs einen Taler mehr kosten.
Aber warum 50er Ziegelwände? Das ist schon sehr reichlich. Da kommt ja echtes Burgfeeling auf.
Viele Grüße,
Andreas
andimann
andimann
und jetzt erst gesehen:
Ja, Küche ist schon sehr klein. Klar, was zu essen kann man da schon machen, aber irgendwie passt das nicht zur Größe des Wohnzimmers.
Und wenn ich ehrlich bin, finde ich die zentrale Treppe so nicht günstig. Die zerteilt das gesamte Haus und so ist die Hälfte der EG Grundfläche reine Verkehrsfläche.
Viele Grüße,
Andreas
Peanuts74
9m² ist schon sehr klein. Es kommt aber auch immer darauf an, welchen Wert man auf ausgiebige Koch- und Backarien legt.
Ansonsten sollte das (meine Laienmeinung) keine allzu große Herausforderung sein.
Unsere Decke überspannt eine größere Fläche und es war kein Problem.
Mani999
Okay, Danke nochmal für die Rückmeldungen ;)
Ich werde dann die größer der Speiß nochmal unter die Lupe nehmen (Speiß etwas kleiner, dafür die Küche etwas größer).
@andimann: genau das, warum du die Treppe nicht so günstig findest (sie teilt das EG) war der Grund, warum wir eine gerade Treppe mitten drinnen geplant haben. Zusätzlich wollten wir dass man mitten im Geschehen ist wenn wann aufgeht/runterkommt und die Möglichkeit gleich gerade durch in den Garten zu gehen hat sich dann auch noch angeboten :). Aber ja, ist eine eher unübliche Platzierung der Treppe. :)
Und zum 50er Außenziegel... ist mal der Plan, damit wir auf weiteres Dämmen verzichten können. Mal schauen was es dann wirklich wird ;)
jfkgerd
Speisekammer kleiner bringt kaum was, da dann kein Platz mehr in der Speisekammer ist. Speisekammer weg wäre das einzige sinnvolle...
Schon jetzt geht das mit der Schiebetür kaum/nicht, da die Tür in der Wand laufen soll und der Durchgang breiter ist als die Wandstückchen links oder rechts davon...
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83142 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss für Einfamilienhaus statisch realistisch?
1Einfamilienhaus 1,5-Geschosser ca. 150qm Grundrissplanung Do-It-Yourself Entwurf 23
2Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
3Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
4Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
5Grundriss EFH165 qm erster Entwurf - Architekt unzufrieden 74
6Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller 39
7Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
8Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
9Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
10Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
11LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich 17
12Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf 155
13Grundriss-Entwurf für Einfamilienhaus 135 qm - Ideen und Ratschläge gesucht 29
14Entwurf für Anbau/Umbau von Einfamilienhaus zu ZFS 17
15Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand 19
16 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
17Neubau Einfamilienhaus ca.220qm, 2. Entwurf Stadtvilla 59
18Entwurf Einfamilienhaus mit ca. 168m² Feedback 37
19Einfamilienhaus Entwurf - ca. 160-170qm / Innovatives Satteldach 71
