Schallschutz - Unterschiede bei Innentüren ?
4,60 Stern(e) 10 Votes
Basti2709
Basti2709
Guten Tag liebes Forum,
ich benötige mal eure Erfahrungen zum Thema Schallschutz bei Innentüren.
Wir haben letztes Jahr unser Eigenheim bauen lassen bzw. auch vieles in Eigenleistung gemacht. Unter anderen habe ich mit meinem Vater (langjähriger Tischler/Zimmermann) die Innentüren allein eingebaut. Zum Thema Hausbau habe ich mich viel belesen...dort sind dann einige Themen ein wenig in den Hintergrund gerückt. Wie zum Beispiel das oben genannte Thema "Innentüren". Hier haben wir ehrlich gesagt mehr auf die Optik und den Preis, als auf die Funktion geachtet. Letzten Ende sind es dann - in unseren Augen optisch gut ansprechende - Inntenüren mit Wabeneinlage geworden. Jetzt nach mehreren Monaten habe ich aber den Grund des günstigen Preises festgestellt...die Türen bieten in meinen Augen so gut wie keinen Schallschutz. Da wir einen sehr offenen Wohnbereich haben bekommt man auch in den oberen Zimmern ziemlich viel mit. Ich könnte für mich sogar damit leben, wenn wir nicht kleine Kinder hätten die einen sehr leichten Schlaf haben...
Mittlerweile bin ich zu der Erkenntnis gekommen "Wer billig kauft, kauft zweimal"...sodass ich zumindest die Türen im oberen Geschoss austauschen möchte. Aber wie viel bringt so ein Tausch wirklich? Da die Türen ja zur Zarge passen müssen, ist die Auswahl nicht sonderlich groß. Ich habe jetzt aber welche mit Röhrenspaneinlage gefunden...bringt das schon eine sinnvolle Verbesserung? Oder muss es Vollspanplatte sein?
Bei den jetzigen Innentüren kann ich nicht viel Unterschied zwischen geschlossen und offen feststellen. Gibt es da irgendwelche Erfahrungen wie viel Schallschutz die Tür ausmacht, also zum Beispiel:
- Wabeneinlage / 20 db
- Röhrenspansteg / 40 db
- Röhreneinlage / 50 db
- Vollspanplatte / 55 db
Ziel ist es eigentlich herauszufinden, in wie weit es sich lohnt eine bestimmte Einlage zu wählen. Wenn der Unterschied zwischen Vollspan- und Röhrenspannsteg nur gering ist, dann reicht mir die Röhrenspan....wenn nur die Vollspanplatte etwas bringt und der Unterschied zwischen Röhrenspaneinlage und Wabeneinlage nicht groß ist, dann kann ich mir die Röhrenspan auch sparen...
Was habe ihr für Türen und wie zufrieden seid ihr mit dem Schallschutz?
Grüße Basti
toxicmolotof
Wir haben uns für Vollspanplatten entschieden, zum Hauswirtschaftsraum umd Bad mit Waschmaschine/Trockner sogar zur zusätzlichen Schallex-Leiste am Boden und anstatt punktueller Befestigung der Zargen eine vollflächige Verklebung.
Wir sind, außer im Schleudergang der Waschmaschine, zufrieden.
Nebenfrage: Habt ihr eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Denn das schwächste Glied reicht den Schall durch. Dann kommt der Schall durch die Luftspalte, nicht durch das Türblatt selbst.
Basti2709
Basti2709
Im Hauswirtschaftsraum sehe ich geringere Probleme...dort ist zwar ebenfalls nur eine Innentür mit Wabeneinlage verbaut, da aber noch eine zweite Tür dazwischen ist, bekommt man von dort so gut wie nichts mit im Wohnzimmer (trotz Schleudern). Diese zweite Tür ist die einzig andere im Haus, da eine Schiebetür...diese ist auch viel schwerer und als Vollspanplatte ausgeführt....sie hält den Schall meiner Meinung besser ab, als die Wabentüren mit Zarge..
Nein, keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung...den Luftspalt unter den Türen müsste ich nachmessen...aber auffällig groß scheinen sie erst mal nicht zu sein...was ist denn hier "Normal"?
toxicmolotof
Auch nur zwei Bänder. Selbst bei der eingefassten Glastüre, die das größte Gewicht mitbringt.
Neige
Neige
Generell würde ich bei Vollspan immer 3 Bänder empfehlen, dadurch wird die Last der Türen besser abgefangen und die Bänder halten wesentlich länger. Was Kontrollierte-Wohnraumlüftung betrifft, kann auch die Lüftung über die obere Zarge erfolgen. Irgendwo hier stand dies mal zur Diskussion, finde aber den Thread gerade nicht.
Ähnliche Themen zu Schallschutz - Unterschiede bei Innentüren ?
1Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? 22
2Hauswirtschaftsraum im OG - Probleme mit Lärm? 27
3Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
5Schrank für Hauswirtschaftsraum 21
6Waschmaschine und Trockner im Keller oder OG? 14
7Waschküche/Hauswirtschaftsraum System? - Was habt ihr für eine? 64
8Planung HAR/Hauswirtschaftsraum - Technikpläne unbekannt 12
9Suche passende Schränke für unseren Hauswirtschaftsraum 34
10Flächenbündige oder Deckenhöhe Innentüren 14
11Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? 42
12Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? 34
13Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung planen und vorbereiten 10
14Enthalphiewärmetauscher zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung 29
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
16Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
17Erdwärmekorb um Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorzutemperieren? 26
18Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
19Kaminsteuerung / Druckschalter für Abschaltung Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
20Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
