Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft
4,80 Stern(e) 5 Votes
Barossi
Hallo Zusammen,
Wir bauen ein Kfw70 Haus. Wollen sehr gerne eine Dunstabzugshaube mit Abluft installieren.
Geht das?
Gibt es spezielle Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlagen die das "unterstützen"?
LG Barossi
Jochen104
Jochen104
ja, das geht. Such mal im Forum nach Druckwächter, da solltest du alles wichtige dazu finden.
Edit: Sorry, Druckwächter brauchst du bei einem Kamin. Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Ablufthaube sollte auch so funktionieren.
Sebastian79
Jop, haben wir so gemacht und korrekt den Wächter brauchst nur mit Kamin.
Bin sehr froh, dass wir eine Abluft-Dunstabzugshaube haben - kein Vergleich mehr zu den Umluft-Stinkern .
Barossi
perfekt!
Einen Kachelofen haben wir auch, da brauchen wir dann den Fensterschalter.
Geht Abluft mit jeder Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage? Wir sind noch nicht festgelegt.
LG Barossi
Sebastian79
Der Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist das egal - Du brauchst nen Druckwächter. besprich das alles mit dem Bezirkschornsteinfeger - und zwar jetzt schon!
Wir haben am Wochenende sehr gut gemerkt, wie wichtig ein Druckwächter in Verbindung mit Kamin und Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist .
Unsere Dunstabszughaube funktioniert auch nur, wenn das Fenster offen ist - das primär nicht wegen dem Kamin (aber natürlich gefordert), sondern weil es sonst in einem isolierten Haus kaum gut funktioniert.
EinMarc
Einspruch
Abzugshaube von Berbel mit Aktivkohlefilter und Nichtmal frittierten Fisch ist zu riechen... Ich mache zB sehr oft Pommes (frittiert) und habe keinerlei Probleme, ist nicht zu riechen. Allerdings preislich auch eine Hausnummer und der Filter muss irgendwann auch regeneriert oder ersetzt werden.
Wir haben die jetzt seit 2 Jahren und der erste Filter ist noch fit. Bei täglichem Kochen und ca. 2mal wöchentlich Pommes zusätzlich.
Allerdings bleibt die Wärme drinnen, das ist in unserer kleinen Küche schon eher ein Punkt... Denn dann schwitzt nicht nur der Koch, sondern auch der Kühl- und Gefrierschrank
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11336 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft
1Welchen Druckwächter zur Abschaltung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorsehen? 25
2Unterdruckwächter / Kamin 4 pa ? 36
3Braucht man eine Dunstabzugshaube? 21
4Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 32
5Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung Einfamilienhaus - Planung und Auslegung Helios Easyplan 34
7Schwebender Kamin - eine gute Idee? 10
8Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung so teuer? 38
9Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
10Erfahrungswerte Lautstärke in dB_A einer zentralen Kontrollierte-Wohnraumlüftung 14
11Feuerfeste stellwand hinter dem Kamin?! 11
12Lärmbelästigung durch Vögel auf dem Kamin 19
13Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung 32
14Erdwärmepumpe mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder ohne 18
15ERR Einzelraumregel weglassen? Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Gasheizung, Neubau 57
16Lärm im Außenbereich bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Lärmregelung bzgl. Uhrzeiten? 18
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lüftungsanlage - Entscheidungshilfe 31
19Neubau Poroton T7 MW 36,5 ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung 45
20Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung 58
