Von Bad-Aufmusterung erschlagen - Alternativen?
Peanuts74
hier wird von duschkopf, Badewanne, Klo usw gesprochen. Also ich möchte keinen Warenwert von15k anschrauben (wollen)
Den Waschtischunterschrank habe ich mit einem Kumpel gemacht der Innenausbau macht. Das war eine "kotzarbeit". Haben für das schwere Teil 4 Stunden grbaucht, unzählige Diamantbohrer verschleudert damit die Fliesen nicht platzen.
Never ever...
Wie ich sagte, Bänker
Ich habe den 130cm Waschtischunterschrank allein dran geschraubt, war in ca. 2h gemacht.
Wieso braucht man für schätzungsweise <10 Löcher unzählige Diamantbohrer???
Beim WC müssen natürlich die Rohre auf das richtige Maß abgeschnitten werden. Aber gerade "Bemaßung" sollte für einen Maschinenbauer kein Problem darstellen.
Das WC selbst an die Wand schrauben ist danach in Max. 1h gemacht.
Wie gesagt, außer der Badewanne, die eben sehr unhandlich ist und auf einem evtl. nicht ganz ebenen Rohboden ausgerichtet werden muss und zudem auch zur Wand hin dicht sein soll etc. sehe ich keine unlösbaren Aufgaben...
Musketier
Musketier
Wer redet vom Waschbecken?
Wenn man Waschbecken mal etwas weiter fasst, dann natürlich der TE.
Das macht zumindest den größten Batzen aus der Aufpreisliste aus.
Davon entfallen 13.750 Euro auf die "Waschtischanlage mit Spiegelschrank" im Hauptbad.
Die größten Diskrepanzen sind bei den Einzelteilen der "Waschtischanlage" von Keuco enthalten, teilweise über 100% Unterschied.
Wie gut, dass wir darüber sprechen
Dann würde mein Vorschlag dahin gehen, dass der Installateur die "gewährintensiven" Leistungen wie Toilette, Wanne und Dusche in Auftrag bekommt, der ar***teure Waschtisch ( für mich unvorstellbar, dieser Preis, was steckt da an Material hinter? Geht das nicht auch günstiger, ohne Keuco?)
aus der Leistung herausgenommen wird.
Und dann wünsche ich viel Spaß beim Bohren und Spiegel anbringen
Peanuts74
Was haben denn alle für Probleme mit dem Bohren?
Habt Ihr Bodenfliesen aus Feinsteinzeug an der Wand?
"Normale" Fliesen lassen sich doch langsam ganz easy bohren. Und selbst wenn eine Miniecke abspringt, sieht man das doch hinterm Schrank oder Spiegel eh nicht oder wird der ar***teure Schrank und Spiegel nach 2 Jahren wieder getauscht, dass man dann die Löcher sehen könnte?
Musketier
Musketier
Ich weiß nicht, ob man das generell so macht, aber ich hab die Fliesen bzw. den Bohrer immer leicht feucht gehalten und dann mit wenig Druck gebohrt.
Schwieriger fand ich in der letzten Wohnung die Löcher für Steckdosen zu bohren.
Peanuts74
Das feucht halten ist nur zur Kühlung, damit der Bohrer nicht "verglüht".
Jedoch auch hier, bei wenigen Löchern durch normale Fliesen sollte das ein Bohrer wegstecken, Feinsteinzeug dagegen bekommt man so gut wie gar nicht gebohrt...
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13997 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Von Bad-Aufmusterung erschlagen - Alternativen?
1Parkett und Fliesen in einem Raum 26
2Fliesen - überall die gleichen? 14
3Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
4Ikea Utrusta Hebe-Scharnier in Faktum Schrank einbauen 12
5Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
6Kleiner weißer Ikea Schrank mit floraler Tür? 12
7Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
8Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
9Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen? 16
10Duschtrennwand unterschiedlich hoch fliesen - Übergänge gestalten 20
11Unterste Schubladen beim Ikea Pax Schrank einbauen 14
12Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
13Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen 24
14Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
15Fliesen Badezimmer Verlegerichtung? 11
16Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
17Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
18Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
19Welcher Bohrer für die Decke zum Lampen aufhängen? 31
20Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
