Wie sollte man Treppen-Spots schalten?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Grym
Du denkst bei einem konventionell verkabeltem Haus ist es einfacher? Was macht denn der Gast in einem solchen Fall? Kein Bus alles konventionell eine übliche Installation im Neubau heutzutage:
Der oberste Rollladenschalter ist der ganz links oder rechts im Raum. Der Rest reihum in gleicher Reihenfolge. Einmal probiert und man weiß wie es funktioniert.
Bei den Lichtern weißt du es auch nach einmal Klick-Klack. Für das Tablet müsste mein Vater erst mal seine Lesebrille suchen. Die hat er nicht mal überall mit..
Sebastian79
@Mycraft:
Ja, solche blöden Schalterorgien gibt es - ich hab darauf geachtet, dass es eben keine solchen bei uns gibt und diese logisch angeordnet sind - soweit möglich.
Letztlich ist es mir egal, was ein Gast "falsch" macht - in der Regel bediene ich mein Haus und ich weiß halt, wie was geht. Ein Gast mag sich verdrücken, aber da denkt doch keiner wirklich nachhaltig "Boah, nervig - hätte der man Bus gehabt!"
Das sind eben diese konstruierten Sachen - ein ausgeklügeltes Bussystem ist toll, aber konventionell lebt es sich für den Bewohner nicht schlechter.
Und das gilt auch für Dich, Grym, Du konstruierst da auch gewaltig negativ in Sachen Bus - und es geht keinem um xy Sekunden mehr Lebenszeit.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Es geht hier ja nicht um KNX.
Du hast nach Schaltern oder PM's im Treppenhaus gefragt. Ich habe dir geantwortet: Bewegungsmelder's/ PM's und auch wie man Fehlauslösungen durch Haustiere vermeidet.
Somit spart man sich dreifache Verkabelungen und Wechselschaltungen...was sich dann positiv auf die Summe unten rechts auswirkt. Und alles ohne KNX
Grym
Ja, die Treppenbeleuchtung könnten wir per Bewegungsmelder machen. Flurbeleuchtung nicht, da gehört es für mich zum Komfort, dass ich entscheide, wann die angeht.
Aber zum konstruieren. Dass mit der Lesebrile und dem Tablet ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Ohne Lesebrille ist man dann ohne konventionelle Schalter wirklich aufgeschmissen.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Auch vom Tablett muss du dich lösen, wenn die Hochglanzprospekte die Bedienung der Häuser so darstellen muss es nicht unbedingt der Realität entsprechen. Es ist nur eine weitere Möglichkeit der Bedienung und bei weitem nicht die einzige. Für schnell mal Licht oder Rollladen hoch/runter brauche ich kein Tablet, das wäre Komfortverlust statt Komfortgewinn.
Ich habe z.B in der Küche an der Wand ein Taster(90x120mm) mit 4 Wippen und 17 Funktionen, welche manuell ausgelöst werden können(ohne Lesebrille). Zusätzlich wird als Hilfestellung beim Drücken der Taste/Wippe jedes Mal im Display angezeigt was man damit auslöst.
Effektiv werden manuell jedoch nur etwa 7 sporadisch ausgelöst der Rest der Funktionen ist soweit automatisiert, das kein Eingriff notwendig ist, aber die Möglichkeit besteht.(15 Funktionen werden täglich benutzt)
toxicmolotof
Also, wir haben in allen Fluren und der Treppe überall Taster, die einen Relais Timer im Hauswirtschaftsraum schalten. Von dort werden dann die Spots eingeschaltet und diese gehen dann automatisch nach 30 Sekunden (oder länger einstellbar) wieder aus.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13181 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie sollte man Treppen-Spots schalten?
1BAFA V 4.0 Heizung + KNX Bauteile 26
2Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
3SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
4KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
5Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
6KNX Angebote, was darf es kosten? 51
7KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis 97
8KNX, Loxone, mygekko usw? 14
9Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
10KNX sinnvoll für Rollladen-, Heizung-, Lichtsteuerung? 12
11KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
12Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
13KNX-Smarthome Türsprechanlage Empfehlung - Einfamilienhaus 31
14Smart-Home mit KNX im Einfamilienhaus Neubau 27
15KNX im Haus selbst planen und teilweise umsetzten? 23
16Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung 73
17Angebot Elektroinstallation Neubau Einfamilienhaus (190qm) inkl. KNX 32
18KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis 39
19KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
20Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, FBH, PV, KWL? 18
