Schätzung Baukosten Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Walmdach
4,20 Stern(e) 5 Votes
Jochen104
Jochen104
@Jochen104 Kommst du bei der Größe wirklich mit 60T€ für den Keller hin? Ich könnte mir gut vorstellen das der bei ca. 10x11 schon eher eine 8 vorne dran trägst (als Wohnkeller). Und dazu kommt noch der Mehraufwand für die KfW 55 beim Keller, sollte man auch nicht außer acht lassen.
Ich weiß es nicht.
Ich bin nur Laie und habe die Schätzung hier nur übernommen. Kann durchaus auch teurer werden.
RobsonMKK
RobsonMKK
Ich bin gespannt was @Bauexperte sagt, würde aber mal tippen, KfW 55 Wohnkeller der Größe (bei den 80 habe ich den KfW Teil außen vor gelassen) schon am 6 stelligen kratzt.
Malerarbeiten wäre wohl fast die einzige Eigenleistung - da haben wir Profis im Freundeskreis.
Profis arbeiten nicht umsonst - auch wenn es Freunde sind haben die nicht gerade dann Zeit, wenn es Dir passt. Deshalb nicht damit rechnen.
Ich verstehe - ehrlich gesagt - gar nicht die Verhältnismäßigkeit, einen ü500000-Hausbau anzukurbeln mit der EL von Freunden. Wenn man gern selbst Hand anlegen will und dazu noch sparen möchte, ist es etwas anderes.
loisen
Yvonne danke für den Hinweis .. aber was die Malerarbeiten angeht kann ich das mit der EL sehr präzise einschätzen. Und nur weil man größer baut schadet es doch nicht bei manchen Sachen auch mal was einzusparen ohne auf Qualität zu verzichten.
MarcWen
MarcWen
Wow... dafür hat unser Bauunternehmer (Bayern) das doppelte verlangt. (gemauerte Doppelgarage 6,5x9m mit Bodenplatte und Satteldach) --> Wir haben die Garage erst mal weggelassen.
Überlegt es euch gut, später kostet der Spaß noch mehr und man fängt von vorne an.
Planung und Genehmigung macht unsere Architektin mit, macht den Kohl auch nicht mehr fett. Hatte irgendwo mal die Kosten aufgeschlüsselt.
Rohbauer Bodenplatte und mauert die Garage. Übrigens kommt ein Flachdach darauf. Dazu ziehen wir unser EG raus und lassen es auf der Garage aufliegen. Im Süden dazu noch ein Balkon. Statik ist also nicht ganz ohne. Fenster und Türen lassen wir beim Haus mit anbieten. Verputzt wird dann später auch gleich mit dem Haus. Sicher kann man später noch mal anfangen und eine Garage dran planen, aber ich würde mir das dreimal überlegen.
loisen
ja seh ich genau so .. das mit er Platte vom EG hab ich mir auch überlegt und wenn es machbar ist dann würd ich es auch gerne gleich alles mitmachen. Natürlich hängt das aber immer davon ab was finanziell machbar ist denk ich mal.
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 836 Themen mit insgesamt 16950 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schätzung Baukosten Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Walmdach
1KfW fordert Zuschuss zurück aufgrund des Hausvertrags 14
2Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
3Wärmepumpen-Fundament zu nahe an Garage, Reparatur oder Neubau? 10
4Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
5Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
6Gulfhausbauweise Hausbau geplant - Garage in das Haus integriert 12
7Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? 67
8Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert 11
9Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
10Terrasse auf Garage bei zwingender Grenzbebauung 10
11Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
12Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
13Garage zumauern. Tipps? 21
14Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
15Haus und Garage, Spalt zwischen beiden Körpern schliessen? 12
16Lage von Haus und Garage auf dem Grundstück? 14
17Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
18Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
19Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
20Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
