Grundriss Einfamilienhaus 150 qm zur Einschätzung
4,30 Stern(e) 3 Votes
Norden ist planunten ;)
@MilliMax ... zu dem Plan gibt es doch sicherlich einen Originalplan, der angepaßt wurde. Einfach mal den Originalplan verwenden und da nochmal erläutern, was nicht so gut paßt. Und, wie gesagt, ein paar Maße spendieren.
Küche/Essplatz/Terrassenzugang ... male dir selber mal auf, wie der in deiner Konstellation erfolgen soll.
Treppe und Windfang .. von oben runter und dann?
...doch, das ist der erste (grobe) Plan eines Planers.
Das kann man ungern glauben, wenn zwei Zimmer im OG noch nicht einmal eine Tür haben und wenn man die Treppe von oben nach unten geht, gegen die Windfang Wand läuft :)
Die Fensterzeichnungen stelle ich auch mal in Frage...
Wenn Du das mit eigenem Programm abgemalt hast, sag das bitte.
Ansonsten wechsel den Hausanbieter bzw den Planer!
Der Rat ist fürchterlich ernst gemeint!
MilliMax
MilliMax
Der Plan ist von einem Planer. Vielleicht sollte man ihn noch nicht Plan nennen, eher Entwurf um zu sehen ob der Grundriss an sich...also die Anordnung der Zimmer wie wir es möchten, so auf die Fläche passt.
Der eigentliche Plan ist in Arbeit, das schrieb ich bereits.
Tego12
Ich finde es äußerst gelungen. Alle notwendigen Räume sind vorhanden, es sind Wände eingezeichnet und es wurde sogar überwiegend an Türen gedacht.
Mir fehlt allerdings ein wenig die Farbe. Könntest du den Plan bitte in bunt hier einstellen, damit man es noch besser bewerten kann?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2395 Themen mit insgesamt 83086 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus 150 qm zur Einschätzung
1Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
2Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
3Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
41,44 cm breiter windfang ? 27
5Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
6Welche Treppe habt ihr genommen 77
7Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? 10
8 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
9TGA-Planer mit Passivhaus Erfahrung 11
10Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
11Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
12Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
