Grundriss - Meinungen erwünscht
4,00 Stern(e) 3 Votes
Auf jeden Fall besser.
Man sollte überlegen, die Treppe um 90 ° zu drehen, dann hat man den Aufgang nicht gleich neben dem Eingang. Wird vermutlich aber im DG etwas eng.
Zur Küchenproblematik ... Wohnen und Kochen tauschen, Kaminofen um 90° nach rechts ... dann ist er schön zwischen Wohnen und Essen und stört nicht.
Ganz schlimm finde ich übrigens im Küchenbereich diese beiden nur 50 cm hohen Schießschartenfenster mit hoher Brüstung. Da steht man im Raum und fühlt sich wie im Keller.
Das WC im OG ist zu weit unter der Dachschräge.
Loads
Das mit der Treppe und dem WC hatte ich mir auch schon gedacht; werden wir noch mal ansprechen.
Wenn das Wohnzimmer auf den derzeitigen Küchenplatz soll muss das aber noch ein bisschen breiter werden, oder?
Die Brüstung ist nicht hoch, sondern auf Arbeitsplattenhöhe
...haben wir auch - abgeschaut bei Viebrockhaus. Der Vorteil: lenkt den Block auf den Boden/Garten und nicht auf die Straße, und man kann darüber noch Hängeschränke anbringen, woran man auch als Kleinwüchsige kommt. Sieht außerdem absolut stylisch aus, wenn man mehr auf Breite und geringer Höhe steht.
Ansonsten bin ich bei Dir, Kerstin.
Im Bad ruhig etwas unter der Schrägen vormauern, damit Wanne und Toilette an der 2-Meter-Linie sitzt. Das Bad kann man aber später noch tunen , Kapazität ist vorhanden.
Ich würde im EG auf einige Mauern verzichten!
Ähnliche Themen zu Grundriss - Meinungen erwünscht
1Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
2Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
3Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
4Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
5Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
6Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
7Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
8Raum unter Treppe nicht baubar 17
9LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
10Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
11Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
12Gerade Treppe - warum? 14
13Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
14Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
15"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
16Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
17Abschluss Treppe - Parkett 28
