Wie viel Watt haben eure Spots?
4,30 Stern(e) 3 Votes
garfunkel
habt ihr LED oder Halogen Spots?
Wie viel Watt haben die jeweiligen Spots und findet ihr die Lichtstärke ausreichend?
Was/Wie leuchtet ihr mit wie viel Watt (pro Spot aus)?
Hat jemand indirekte Beleuchtung mit LED, wie viel Watt habt ihr da pro Spot bzw. wie viele Spots und wie ist die Lichtstärke dazu?
Habt ihr in eurer Küche LED-Spots auf die Arbeitsplatte gerichtet, wie viel Watt haben diese?
-> Wie viel m "muss" ein Spot mit wie viel Watt ausleuchten, also z. B. pro Meter ein Spot mit 4W (ca. natürlich)?
Habt ihr in der Küche 2700k, 3000k oder andere kelvins? Seid ihr zufrieden mit der Lichtfarbe die euer Spot hat, wenn ja welche Lichtfarbe hat der Spot und wenn nein welche Lichtfarbe würdet ihr nehmen?
Würdet ihr sagen wenn jeden Meter ein LED-Spot mit 4W auf die Arbeitsplatte leuchtet ist das ausreichend oder eher zu dunkel?
Wenn ihr indirekt mit LED-Spots/Strahlern ausleuchten wolltet oder es sogar macht. Z. B. eine "klassische Stehlampe" die die Wand und Decke mit Licht durchflutet, wie viel Watt würdet ihr nehmen und welche Farbtemperatur in Bezug auf LED?
Sind diese gängigen 3, 4 oder 5W LED Spots hell oder eher dunkel oder wie muss man sich das vorstellen.
Ist z. B. ein 3W LED Spot eher dunkel und ein 5W LED Spot macht schon ganz ordentlich Licht?
Gern dürft ihr auch mal so eure Erfahrungen und ähnliches mit LED nennen.
Brauch ein bisschen Hilfe
Uwe82
Uwe82
Also wir haben in unserer Küche 8 Spots, plus zwei Spots am Essplatz. Gleichmäßig im Küchenraum verteilt und über der Spüle direkt zwei davon. Die Spots haben 3,5W bei 2700K. Über dem Herd haben wir unsere Umlufthaube, die noch LED-Licht hat und unter den Hängeschränken noch LED-Leuchten. Die Ausleuchtung so ist in allen Bereichen perfekt und super zum Arbeiten. Würde nichts ändern wollen.
Hab mal unseren Küchenplan mit eingezeichneten Spot-Positionen und ein Bild der fertigen Küche angehängt. Die Positionen sind jetzt gerade geschätzt und nicht auf den cm genau. Das müsste ich noch mal nachmessen, hab die Zeichnung nicht digital gemacht .
Moderne Küche mit Insel, weißen Unterschränken, Holzober- und Hängeschränken und Kühlschrank.
Grundriss eines Innenraums mit Küche, Türen, Maßangaben und roten Markierungspunkten.
toxicmolotof
Wir haben im Flur und in der Küche Deckenstrahler.
Wir hatten schon 15W LEDS aus China... lass es mich so sagen... Osram 5W sind genau so hell.
Sehr wichtig ist auch, welchen Abstrahlwinkel die Leuchtmittel haben. Von 35° brauchst du eine deutlich größere Anzahl mit weniger Leistung, wie wenn du breit streuende mit 120° nimmst. In den schmalen Fluren haben wir eine Reihe mit 80cm Abstand, in der Küche 2x3, ähnlich aufgeteilt wie Uwe.
Worauf du auf jeden Fall achten solltest, dass über der Spüle/Arbeitsplatte genügend Licht ist.
garfunkel
Hallo, Mensch das sind schon mal gute Infos, danke dafür!
Im Küchenstudio wurde mir z. B. zu 3000k und ein Farbindex (CRI) von 90 gerade um Essen etwas besser wirken zu lassen.
Sind aber Infos mit den ich so noch relativ wenig anfangen kann da kaum Erfahrungswerte in Sachen LED-Licht vorhanden ist
€: Also in der Küche habe ich ca. alle 70 ein Spot für die Arbeitsplatte geplant. Ich habe jetzt mal eine Fassung und einen Spot mit 4w (knapp 300lm) bestellt um zu testen. Bin aber noch skeptisch ob es hell genug wird da die Spots in einer Höhe von ca. 2m sind.
Dann gibts da noch das Thema Sichtdachstuhl. Da wollte ich von den Pfetten aus den Dachstuhl beleuchten. Wollte auch nicht komplett ausfluten sondern den Lichtkegel etwas zwischen den Sparren halten, denke das wirkt etwas besser.
Aber hier bin ich ja schon skeptisch ob ich mit einem 5W Spot genug Licht zwischen die Sparren bekomme. Dazu schluckt Holz ja auch ordentlich Licht was noch mal etwas mehr Power bedeuten würde...
Dann brauch ich auch noch 10-20 Spots weil der Raum an sich schon so groß ist
Uwe82
Uwe82
Richtig. Vor allem, dass die Spots mittig über der Arbeitsfläche sind, sodass man selbst beim leichten Drüerbeugen keinen Schatten wirft, ist sehr wichtig für angenehmes Arbeiten. Das hat bei uns ganz gut gepasst, da wir Holzbalken in 70cm Abstand hatten, sodass die erste Reihe Spots knapp 30cm von der Wand weg positioniert sind.
Hab noch mal genau nachgeschaut: Wir haben sweet LED, die sind mit 6€/Stück recht günstig, mit 3000K, 120° Abstrahlwinkel, 320 Lumen und CRI 80. Ob 90 da so viel bringt, kann ich nicht beurteilen. Ob es relevant ist für einen selbst, muss man selbst überlegen .
Zuletzt aktualisiert 29.10.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5066 Themen mit insgesamt 100747 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie viel Watt haben eure Spots?
1Empfehlung für LED-Spots - Seite 429
2LED Spots im Bad - Wo und wie viele? - Seite 217
3LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich 17
4Lichtplanung Etagenwohnung mit LED indirekter Beleuchtung - Seite 650
5LED-Deckenspots beim Fertighausbau - Seite 214
6Ausleuchtung Arbeitsplatte - URail von Paulmann 24
7Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
8Lichtplanung Decken LED Spots - Seite 248
9Planung von LED Spots - Bitte um Tipps - Seite 219
10Lichtplanung und Anordnung der LED Spots 13
11Mini LED Spots für Terrassenüberdachung 37
12Deckenspot als Beleuchtung in Decke 18
13LED´s und Energiesparlampen verbauen 17
14LED Beleuchtung Erfahrungen / Tipps 12
15LED Einbaustrahler Positionierung Vorschlag - Seite 529
16LED Spots mit großem Abstrahlwinkel 10
17Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? - Seite 219
18Decke anhängen für LED 18
19Welche LED Einbauspots / Preis? 14
20Umrüstung auf LED-Beleuchtung - Finanzierung - Seite 213
