Grundstück in Aussicht, welcher Hausanbieter ist der richtige?
4,30 Stern(e) 3 Votes
karni186
Kommt darauf an, wenn man von Görlitz nach München zieht könnte es Sinn machen.
Ich bezweifle stark, dass du irgendeine Firma finden würdest die das macht. Stichwort sind hier Gewährleistung, Statik etc. Anderes Grundstück ggf. andere Statik usw. Leitungen müssten teilweise gekappt werden, Dach abgedeckt werden usw.
Saruss
Und noch mehr... Estrich muss raus, neuer rein, ich vermute mal das die Fliesen/Badezimmer den Umzug nicht unversehrt mitmachen, die Dichtheit muss wieder hergestellt werden usw.. am Ende hat man einen ziemlich teuren Rohbau.
miet-er
Ok FH versetzen ist nicht für Ottonormalbürger anzuraten. Der FH Planer meinte einer der Monteure hatte das gemacht, der macht das jeden Tag und kann das natürlich auch leichter einmal in umgekehrter Reihenfolge durchführen.
Wie kann ich denn die Heizkosten im Kfw55/40 Haus vergleichen gegen eine Mietwohnung mit Gastherme? Und: macht Solarthermie zusammen mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung Sinn bzw. ab welcher Personenanzahl könnte das gehen?
miet-er
Laut einem Anbieter gibt es einen großen Wasserspeicher, der durch die Wärmepumpe der Kontrollierte-Wohnraumlüftung beheizt wird. Ich frage mich, ob und ab wann die Nutzung der Sonnenwärme da zusätzlich Sinn macht.
Saruss
Das ist dann bestimmt keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung, sondern eine Abluftwärmepumpe (zB Nibe 750, wie sie in anderen Threads diskutiert wird, such das mal im Forum...).
Prinzipiell ist Solarthermie aber nicht sehr effektiv/lohnt sich nicht, da man nur warmes Wasser bekommt, wenn man es wenig braucht. Wenn es richtig kalt ist, bringen nur noch die besonders teuren Module, die man entsprechend an eine Hauswand anbringt (wegen flachem Sonnenwinkel) etwas.
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstück in Aussicht, welcher Hausanbieter ist der richtige?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung anstatt Solarthermie? 30
2Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
3Erdwärmepumpe mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder ohne 18
4Gasheizung ohne Solarthermie? 61
5Sicherheitsschaltung für Dunstabzugshaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 19
6Welchen Druckwächter zur Abschaltung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorsehen? 25
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
8Neubau Poroton T7 MW 36,5 ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung 45
9Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung 58
10Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
11Hohe Deckenhöhe bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung möglich? 17
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
13Lärm im Außenbereich bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Lärmregelung bzgl. Uhrzeiten? 18
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorwärmen Erfahrungen? 10
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung Einfamilienhaus - Planung und Auslegung Helios Easyplan 34
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung selber installieren, Zeitplan einhalten, Kosten? 64
17Feuchterückgewinnung in kontrollierter Wohnraumlüftung sinnvoll? 18
18Grundriss Stadtvilla / Feedback Statik, Anordnung 28
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung Helios - Einbau nach Herstellerangaben ausreichend? 17
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
