Kosten pro Bau-Kubikmeter Faustformel?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Knallkörper
Gerade weil die Raumhöhe in der Kubatur eingeschlossen ist, sollte diese genauer sein, das Mehr an Wand
Das stimmt nicht, weil die Kosten trotzdem stärker mit der Fläche skalieren als mit dem Raum. Wenn ich die Raumhöhe hingegen als bekannte Größe habe, ist es natürlich egal, welche Angabe ich verwende, dann kann ich beide ineinander umrechnen. Aber: Wenn ich die Raumhöhe nicht kenne, und davon geht man ja jetzt aus, dann weiß ich nicht, ob ein Neubau mit 1.000 m³ nun ein Bungalow mit 400 m² Grundfläche und niedriger Decke ist, oder ein "normaler" 1,5-Geschosser mit 200 m² Wohnfläche und kaltem Dachboden.
Peanuts74
Wenn es in die Extreme geht, wird jede vereinfachte Standardrechnung immer ungenauer.
In unserer Rechnung käme nach Fläche (1600.-) + 50k für Keller 258000.- raus und nach Kubatur mit den von der Bank angenommenen 300.-€ ca. 250000.-
Mit den entsprechenden Werten wird man also auf ein ähnliches Ergebnis kommen.
Die Preise werden eh sehr individuell von Sonderausstattungen abhängen.
Wenn ich Bodenbeläge für 100.- / m² habe im Vergleich zu 30.- macht das bei einem Haus mit 130m² Wohnfläche schon gleich 10000.- aus.
Im Bad 10-15 k€ mehr zu verplanen ist auch gar kein Problem, dazu Elektro und hier und da noch bissel Schnick und Schnack, und schon spielt die unterschiedliche Berechnung eine eher geringfügige Rolle.
Peanuts74
??? Im Bad ist es doch eher von der Ausstattung abhängig. Ich stell mir doch eher eine teure, statt 3 billige Badewannen ins Bad, auch wenn ich mehr Fläche habe. Ebenso habe ich nur eine Dusche und ein (Doppel)waschbecken.
Ob man bei Elektro auf KNX setzt, hat auch absolut "0" mit der Fläche zu tun, ebenso Ausstattung wie Einbauspots, (Funk)-Dimmer, LED oder Halogen, Anzahl an Netzwerkdosen, TV-Dosen etc.
Und gerade wenn z.B. die Bodenbeläge nur von der Fläche abhängen, dann wird doch der Fehler nach m² Berechnung zwischen den verschiedenen Bodenbelägen umso größer, je größer die Differenz in der Wohnfläche ist.
Knallkörper
Argh... Die QUALITÄT der Ausstattung spiegelt sich doch Preis je Einheit (Fläche oder Volumen).. nicht die QUANTITÄT.
Wann hast du denn mehr Steckdosen, mehr Bodenbelag, mehr Duschen? Bei viel Grundfläche, oder bei viel umbautem Raum? Hast du bei 3m Raumhöhe auch noch Steckdosen auf 2,50m Höhe? Stellst du bei 4m Raumhöhe vielleicht 2 Duschen übereinander? Sicher nicht, aber bei viel Grundfläche hast du doch vielleicht ein Badezimmer mehr, oder 2 Waschtische pro Bad statt einen
Peanuts74
Das der Raum aber (mal grob gesagt) Länge x Breite (=Fläche) x Höhe ist, ist aber schon klar? Insofern ist auch im umbauten Raum die Fläche mit berücksichtigt.
Letzt endlich kommen ja auch mit den entsprechenden Faktoren ähnliche Werte heraus, deshalb gibt es ja beide Schätzungen, und mehr ist es nicht.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 842 Themen mit insgesamt 28489 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kosten pro Bau-Kubikmeter Faustformel?
1Grundfläche Haus auf Baufenster 10
2Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
3Duschen Pufferspeicher 15
4Verdrahtung Steckdosen, Schalter 30
5Schaltbare Steckdosen / Ideen und Tipps 18
6Steckdosen Kindersicherung/Berührungsschutz nachrüsten 22
7Planung Steckdosen und Brennstellen 36
8Steckdosen: Immer 5er vorbereiten? Wie am besten? 25
9Steckdosen und Lichtschalter nicht parallel 22
10Lichte Raumhöhe planen - Erfahrungen? 94
11Singlehaus - Haus mit 40m² Grundfläche 10
12Wie viel Steckdosen hinter dem TV? 78
13Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? 19
14130m2 Haus 1 1/2 geschossig Verhältnis Nutz/Wohnfläche 20
15Elektroplanung - Steckdosen 88
16Elektro-Radiatoren durch Inverter Klimaanlagen ersetzten 13
17Optimale Wohnfläche Doppelhaus Freiburg 13
18Kosten Maler, Verputzen, Bodenbeläge... 12
19Bodenbeläge für welchen Raum / Ideen & Tipps 70
20Steckdosen direkt unter Lichtschalter? Pro, Contra? 17
