Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht?
4,50 Stern(e) 4 Votes
andimann
andimann
Moin.
Also 6500 Ocken für eine dezentrale Lüftung ist schon sehr selbstbewusst. Das sind ein paar Löcher in der Außenwand nebst jeweils 300-600 € für den Lüfter und ein Kabel.
Der Aufpreis für 'ne Luft-Wasser-Wärmepumpe zusammen mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (die LWZ ist diese kombinierte Anlage ?!?) kommt mir nicht total überhöht vor. Du wirst aber höhere Heizkosten als mit der Gasheizung haben.
Ob sich da, das bisschen Zuschuss für KFW 55 noch lohnt?
Viele Grüße,
Andreas
Legurit
Kommt wohl etwas auf die Zahl der Geräte an... 10 Geräte mit Blenden, Abdeckhauben, Verkabelung, Steuerung und Garantie...
Basti2709
Basti2709
Was ist Luftdicht?
Der Energieberater meinte man müsse so in Richtung 0,6 kommen.
Mein GU sagt beim Blower-Door test käme meistens etwas 1-1,5 heraus.
Unser Blower-Door Test sagte 0,3...wir haben auch keine Lüftungsanlage und lüften per Hand. Nach einem Jahr noch keinen Schimmel entdeckt...abwarten. Bekannte haben 2011 mit gleicher Baufirma und Mauerwerksaufbau gebaut. Haben Kfw 55 erreicht...ebenfalls Fensterlüftung. Kein Schimmel bisher...
Gelüftet wird eigentlich immer nur Morgens nach dem Aufstehen und Abends kurz vorm zu Bett gehen (dann aber nur in den Schlafräumen)...
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97892 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht?
1LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
2Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich 63
3KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
4Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
5Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
6Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
8Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
9Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
10Stiebel Eltron WPF10 / Flächenkollektoren 11
11Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
12Stiebel Eltron WPL 08 S 15
13Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
14Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
15KFW 55 nach neuer Energieeinsparverordnung 25
16Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
17offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
18Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
19Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
20Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
