Poroton oder Kalk Sand Stein
4,20 Stern(e) 6 Votes
Tom1607
nun ich habe bei mir in der Außenwand Porenbeton und ALLE Innenwände mit 24er KS. Die 'veralgung' ist ein grundsätzliches Problem das bei jedem Hochdämmenden verfahren egal ob Stein oder WDVS aufkommt. Das Problem ist das die Steine außen Kühler sind da weniger Energie von innen nach außen dringt und dann halt die warme Luft an der Oberfläche kondensiert was zu einer veralgung führt. ich habe das Problem auch (allerdings nur an der nordwand da keine sonne den Stein anwärmt) obwohl ich kein WDVS sondern einen Porenbeton Stein habe.
cg3980
Danke, dass ist eine wertvolle Information, da ich immer davon ausgegangen bin, das Problem würde nur bei WDVS auftreten.
toxicmolotof
"Irrelevant", da du Dir die Hitze durch die Fenster rein holst.
Bei uns ganz extrem, nahezu schwarze Fliesen hinter Glas. Einen Tag Sonnenseite keine Rollladen unten und die Quittung sind 28°.
Machste die Hütte komplett dicht (Rollladen ab 6 Uhr in der früh auf der Sonnenseiten runter) bleibt die Bude bei fast kalten 23°. Darfst nur die Türe nicht auf machen, dann wirste erschlagen.
cg3980
Völlig irrelevant? Wir wohnen derzeit in einem Fertighaus / Holzständerbauweise (13 Jahre alt) und da kommt die Hitze definitiv nicht nur über die Fenster rein.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1450 Themen mit insgesamt 12907 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Poroton oder Kalk Sand Stein
1Kostenunterschied KSK+WDVS zu Porenbeton 11
217,5 Poroton + 16 WDVS oder 36,5 Porenbeton 20
3Lüftung im Fertighaus (Holzständer mit WDVS) auch im Massivhaus? 36
4Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
5Fertighaus in Massivbauweise - Welche Baufirma 27
6Fertighaus Forum - Haus komplett für 150.000 möglich? 30
7Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
8Rollladen und Raffstores in Anthrazit - Welche Nachteile? 22
9Altes Haus Kern sanieren oder Fertighaus bauen? 16
10Bauweise: 36,5 cm Porenbeton oder 17,5 cm + 14 cm WDVS 37
11Elektrische Rollladen mit Astro-Sensor 12
12Einschaliges Mauerwerk vs. Zweischaliges mit WDVS 19
13Raffstore und Rollladen am Haus kombinieren 19
14Fenster in der Küche zu niedrig - wie ändern? 21
15Einbruchsichere Fenster? 33
16Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? 63
17Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
18Fenster defekt - Wie kann sowas passieren? 16
19Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? 41
20Womit Fenster Blickdicht machen? 29
