Welches Heizkonzept für Neubau ohne Lüftungsanlage?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Alpandian89
wir planen im kommenden Jahr ein Einfamilienhaus (inkl. Keller) mit einer Wohnfläche von 150 qm zu bauen. Wir möchten jedoch keine Lüftungsanlage bzw. KFW 55 muss nicht zwingend erreicht werden.
Es ist geplant mit einem 36,5er oder 42,5er Poroton zu bauen. Zudem sind 3fach-verglaste Fenster sowie ein Ofen im Wohnbereich geplant. Gasanschluss sowie ein eigener Wald wäre vorhanden. Ein Dachseite hat S/O-Ausrichtung (Satteldach 45 Grad).
Welches Heizkonzept könnt Ihr uns empfehlen?
Einfach melden, falls weitere Angaben benötigt werden.
Vielen Dank im voraus.
Bieber0815
Bei einem eigenen Wald kommen natürlich Hackschnitzel oder gar Scheitholz in Frage. Allerdings verbrennt Gas sauberer und bei einer elektrisch betriebenen Wärmepumpe gibt es (lokal!) gar keine Emissionen. Grundsätzlich geht ja vieles, es kommt auf eure Präferenzen (Kosten? Bequemlichkeit? Ökobilanz?) und auf die Umstände (Platz?) an.
Ach so, ich würde zu einer Lüftungsanlage raten !
andimann
andimann
Hi,
es ist die Frage was du möchtest... wirtschaftlich ist derzeit die Gasheizung kaum zu schlagen.
Für den grünen Deckmantel kannst du eine Wärmepumpe nehmen, wird aber bei den auch zukünftig massiv steigenden Strompreisen nicht billiger werden.
CO2 Bilanz einer Heizung ist wie der Spritverbrauch eines Autos: vollkommen irrelevant, auch wenn die Ökos das nicht gerne hören.
Alleine der Betonverbrauch beim Bauen unseres Hauses hat in etwa den gleichen CO2 Ausstoß, wie unsere Gasheizung in den nächsten 20-30 Jahren zusammen....
Ofen würde ich immer als gemütliche Sache für "zum davor sitzen" sehen, nicht als Heizung auch wenn die ein modernes Haus in Null Komma nichts aufheizen..
Aber wer will schon ernsthaft erst mal den Ofen schüren, um es warm zu haben???
Viele Grüße,
Andreas
Alpandian89
Wir bevorzugen ganz klar die Wirtschaftlichkeit.
Wir sehen den Ofen im Wohnbereich als ein bisschen Luxus.
@Bieber0815 Welche Argumente sprechen für die Lüftungsanlage?
Legurit
Da wir alle nicht in die Zukunft schauen können ...
Ich würde Gas oder Wärmepumpe empfehlen... bei monatlichen Heizkosten zwischen 40 und 60 Euro lohnt sich vieles andere nicht.
Bautenschutz und Komfort. Eine Woche Urlaub und das Haus riecht wie neu - anstatt wie abgestandener Salat.
andimann
andimann
Hi,
wenn Wirtschaftlichkeit für euch wichtig ist, würde ich an eurer Stelle in Richtung Gasheizung sehen. Ob und wenn ja welche Solar-Unterstützung ihr dann noch braucht um die Energieeinsparverordnung einzuhalten muss man dann sehen.
KFW 55 solltet ihr dann schnell vergessen, macht so viel wie nötig, um die Vorschriften gerade so eben einzuhalten, aber nicht mehr!
Es kann dann ggf. auch sinnvoll sein, eine Lüftungsanlage einzubauen da man dann u.U. auf ST verzichten kann. Da hängt aber immer alles zusammen: Stein, Dämmung, Fenster, Heizung, ST, Kontrollierte-Wohnraumlüftung...
Wir wollten ursprünglich auch keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung, haben dann aber doch eine eingebaut, weil sie es ermöglicht auf Kellerfenster zu verzichten (die in Hochwasserdicht sehr teuer sind) und ebenso die ST obsolet machte. Kellerfenster und ST hätten zusammen fast so viel wie die Kontrollierte-Wohnraumlüftung gekostet.
Viele Grüße,
Andreas
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26450 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches Heizkonzept für Neubau ohne Lüftungsanlage?
1Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
2Gasheizung ohne Solarthermie? 61
3ERR Einzelraumregel weglassen? Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Gasheizung, Neubau 57
4KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
5Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Man hört jedes Wort im anderen Raum - Ist das Normal? 59
7Lüftungsanlage im Neubau ja oder nein? 39
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung Einfamilienhaus - Planung und Auslegung Helios Easyplan 34
9KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage 39
10Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? 66
11Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
12Zentrale Lüftungsanlage unbedingt nötig? 54
13Zentrale Lüftungsanlage und Gerüche von Außen 13
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
15Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung 58
16Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
17Lärm im Außenbereich bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Lärmregelung bzgl. Uhrzeiten? 18
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra 18
19Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
20Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
