Multimediadose für Rundfunk und TV
4,70 Stern(e) 3 Votes
Hendrik007
Hallo Leute,
wir kaufen eine 4-Zimmer-Wohnung vom Bauträger. Das Gebäude steht noch nicht. In der Baubeschreibung steht für das Wohn- und jedes Schlafzimmer sei eine "Antennendose / Multimediadose für Rundfunk und TV" vorhanden. Eine TAE-Telefondose gibt es im Flur. Das klingt für mich etwas spartanisch. Wie schätzt Ihr das ein? Kann man an diese "Multimedia-Dosen" auch ein Telefon anschließen? Kann man an jede diese Dosen den Router und den ganzen Hardware-Kram vom Netzbetreiber (bspw. Kabel Deutschland) anschließen?
Danke für Eure Einschätzung und schöne Grüße
Hendrik
Deliverer
Servus.
"Antennendose / Multimediadose" heißen bei den Kabelnetzbetreibern für gewöhnlich die Dosen für Radio, Fernsehen und Kabelmodem (fürs Internet).
Es würde mich aber wundern, wenn die in jedem Zimmer voll ausgeführt (alle drei Anschlüsse) liegen würden. Wenn doch, top. Du kannst dann überall alle Geräte anschließen. Meistens liegen aber bei den Fernsehern nur noch die Fernsehanschlüsse und in einem Raum ist die Vollausführung fürs Modem.
Die TAE-Dose brauchst Du nur, wenn Du "Telefoninternet" klassisch von der TeleAlice1und1 bekommst.
Ein Telefon kannst Du wahrscheinlich nicht an die Multimediadosen anschließen. Das kannst Du entweder klassisch an die TAE-Dose klemmen. Aber natürlich nur, wenn Du nicht einen Vertrag mit einem Kabelanbieter hast. Dann geht das nur ans Modem/Fritz-Box des Kabelanbieters.
Je nach Anbieter bekommst Du vielleicht die SIP Credentials (Zugangsdaten fürs Telefon) dann kannst Du ein SIP-fähiges Telefon an jede LAN-Buchse stecken.
Generell halte ich es für irrelevant wo in einer 4-Zi-Wohnung die Telefonbasisstation steht. Das DECT reicht in der ganzen Wohnung. Das gleiche gilt fürs (Kabel)Modem: solange in allen Räumen Netzwerk liegt, wäre mir persönlich sogar lieber, wenn der Modemanschluss in der Abstellkammer (oder anderweitig versteckt) liegt...
Hendrik007
Hallo und vielen Dank für die Antwort!
Damit ich das richtig verstehe: Gemeint ist wahrscheinlich die Dose, mit den im Dreieck angeordneten Runden Antennenkabeln, oder? Keine Netzwerkdose kit RJ45, oder?
Im ersteren Fall habe ich noch nicht wirklich verstanden, wie ich das machen könnte: Die Fritzbox des Kabelanbieters kann ich an eine der 5 Dosen stecken und dann nur WLAN aufbauen, oder? Netzwerkkabel müsste ich dann ja selber verlegen.
Sorry, viel Plan habe ich, wie Du merkst, von dem Thema nicht. :)
Knallkörper
Diese Multimedia Dosen sind m.E. völlig aus der Zeit gefallen. Viel wichtiger wären LAN Dosen in jedem (!) Raum. In unserem Neubau lassen wir uns nicht mal mehr einen Kabelanschluss ins Haus legen, da wir schon seit Jahren nicht mehr "klassisch" fernsehen.
Bieber0815
Vermutlich genau so, aber Gewissheit bringt nur die Nachfrage beim Bauträger. Lass Dir den Aufpreis für eine LAN-Verkabelung ausreichend für Gigabit-Ethernet geben (oder spezifizieren CAT7-Kabel und Gigabit-Ethernet-Dosen)!
Deliverer
So schätze ich das ein. Wenn in den Dosen auch noch Ethernet LAN liegen sollte, ist alles gut. Aber das muss wohl erfragt werden...
In jedem Fall würde ich darauf achten, dass in jedem Raum eine Ethernet-Doppeldose vorhanden ist. Das lässt sich im Neubau ja gut machen.
Zuletzt aktualisiert 01.12.2024
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1446 Themen mit insgesamt 12810 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Multimediadose für Rundfunk und TV
1Staubläuse im Neubau beseitigen 10
2Wohnung verkaufen und Haus bauen? Was meint ihr? 14
3Heizkörper im Neubau? 13
4Gewerke liefern keine Mängelbeseitigung bei Bauträger 10
5Grundbucheintrag vom Bauträger löschen 18
6WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
7Wohnung renoviert - unangenehmer Geruch?! 12
8EDV Kabel und W-lan Router 43
9Bausachverständiger bei ETW vom Bauträger sinnvoll? 11
10Suche kabellose Gegensprechanlage mit lokaler Stromversorgung 34
11Was lässt einen Neubau teuer werden? 20
12Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
13BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
14Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
15Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
16Nur Probleme mit neuen Mieter der alten Wohnung wg. weißeln! 21
17Mögliche Wärmebrücken in Hauswandecken bei Neubau 10
18Abreißen und Neubau oder Umbau? Welches Haus? 13
19Wohnung über Kredit kaufen und vermieten 37
