Dicke der Verlegeplatten für Dachboden?
4,30 Stern(e) 3 Votes
SanSabin87
Liebe Forenmitglieder,
wir bekommen Ende des Jahres ein Fertighaus. Der Boden des nicht ausgebauten Dachbodens ist dann noch offen. D.h. dort ist die Balkenkonstruktion der Decke sichtbar und noch nicht begehbar.
Wir möchten daher mit einer Querlattung und daraufliegenden Verlegeplatten den Dachboden begehbar machen, sodass man ein paar Dinge dort lagern kann.
Ich hoffe, dass sich jemand hier etwas damit auskennt und mir sagen kann in welche Abstand ich die Lattung setzen muss und welche Stärke die Verlegeplatten haben müssen, dass das sicher begehbar ist.
Besten Dank schon mal für alle Antworten.
alter0029
Entweder muß unter der OSB Platte belüftet sein, damit die Feuchtigkeit raus kann oder man nimmt Rauspund.
Kann ich denn bei Rauspund sicher sein, dass nichts schimmelt? Mir wurde gesagt, ich soll die Bretter am besten nach oben tun und abwarten, bis ich den Platz brauche und das Holz (bzw. OSB-Platten) erst dann verlegen. Die Dämmung und Dampfsperre wird bei uns unter diesen Dielen bzw. Platten sein.
Musketier
Musketier
Das Problem ist , dass die OSB Platten selbst eine Dampfbremse darstellen d.h. eventuell aufsteigende Feuchtigkeit kann nicht hindurch, sondern bleibt darunter. Wenn die Feuchtigkeit jetzt auch nicht seitlich wegzirkulieren kann, bleibt sie in der Dämmung und es fängt an zu schimmeln.
Rauspund hat den Vorteil, dass das Holz keine Dampfbremse darstellt, sondern die Feuchtigkeit hindurch kann.
Wir sind auf Nummer sicher gegangen und haben eine Konterlattung aufgelegt und Rauspund verlegt.
Zuletzt aktualisiert 01.12.2024
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 467 Themen mit insgesamt 4370 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dicke der Verlegeplatten für Dachboden?
1Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
2Dampfbremse vs Dampfsperre 21
3OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
4Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
5Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
6Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
7Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
8Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
9Dichtes, gut gedämmtes Holz-Haus ohne Kunststoff? (Dampfsperre) 22
10Sorge um Dampfsperre - Luft aus Deckenauslass 12
11Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
12Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau 10
13Dämmung des Dachbodens als Wohnraum 15
14Dämmung Holzbalkendecke 10
15Aufbau Dach - Welche Variante Dampfbremse? 10
16OSB Platten im Spitzdach 17
17Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
18Endenergiebedarf erreichbar ohne Dämmung 13
19Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
