Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Curly
Wenn beim Rohbau die Fensterbrüstung Gemauert wird erfolgt das doch in 12,5cm-Schritten. Wenn die Brüstung 1m hoch gemauert würde und noch etwa 18cm Fußbodenaufbau (Estrich mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung, Bodenbelag) abgezogen werden, dann hätte ich eine Brüstungshöhe von 82cm. Ist uns das zu wenig könnte man noch einen halben Stein höher gehen und hätte dann 94,5cm Brüstungshöhe. Ist das so richtig, man kann nur zwischen diesen beiden Maßen wählen? Eigentlich hätten wir gerne 90cm, das geht dann wohl nicht, oder?
LG
Sabine
bluminger
bluminger
Man kann Steine auch anders als nur in der Mitte durchsägen, denke ich mal...
Kann es jemand bestätigen?
Du kannst fast alles völlig frei wählen. Allerdings kostet es dem Maurer an Zeit und oft an Material, sodass hier ein Aufpreis genommen wird.
Gleiches gilt auch für willkürliche Deckenhöhen oder der Kniestock. Alles das, was geschnitten werden muss, ist verhältnismässig teuer.
Du solltest bedenken, dass ein Fenster auch einen Rahmen hat und je höher die Brüstung, desto kleiner fällt das Fenster aus, wenn Ihr nicht gerade eine höhere Decke gemauert bekommt.
Curly
wir wollten eben in der Küche gerne die Arbeitsplatte bis unter das Fenster machen (ohne Fensterbank) und da die Arbeitsplatte 92cm hoch werden soll, müsste auch die Brüstungshöhe in dieser Höhe sein. Wie hoch ist den normalerweise eine normale Brüstungshöhe?
LG
Sabine
Das wäre ein Fenster und ist mittlerweile Standard
Das sollte das BU bei Euch abfragen - eventuell braucht Ihr zur Zeit des Rohbaus schon einen Küchenplan (war jedenfalls bei uns so)
Ähnliche Themen zu Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten?
1Fenster in der Küche zu niedrig - wie ändern? 21
2Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
3Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
4Fenster & Türen einbau nicht normgerecht 28
5Graue/Anthrazitfarbene Fenster - das neue „weiß?“ 90
6Bodentiefe Fenster nach außen öffnend, für mehr nutzbaren Platz innen 33
7Fenster-Angebot Bewertung - Ist das so okay? 25
8Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
10Händisch betriebene Rollläden - Platz oberhalb vom Fenster 19
11Fenster zwischen 2 Räumen 13
12Fenster Stadtvilla 1,26x1,45 optisch ein Fehler ? 10
13Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? 22
14Griffposition Fenster nicht mittig - Mangel? 51
15Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
16Bodentiefe Fenster im OG ohne Brüstung 65
17Gute Fenster, sicherer Schutz vor einem Einbruch? 14
18Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
19Einbau bodentiefes Fenster & franz. Balkon, Altbau, 4.OG 12
20Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? 93
