Verbesserungvorschläge zu unserem Grundriss
4,80 Stern(e) 4 Votes
Ansonsten bin ich bei @BeHaElJa.
Ich finde es phänomenal, dass es in keinster Weise eine Tür im Plan gibt, die hinter sich einen schrank beherbergen kann.
Die Sch** im Bad im OG wird durch die Küche entsorgt. Das muss man mögen ;) , auch die schrägen Toiletten finde ich lustig. Die werden eigentlich bei Platzmangel bei Sanierungen verwendet.
Bemerkenswert ist, dass die wenige Abstellfläche nach Süden und Westen geht. Aber egal.... die Abstellfläche wird zu wenig sein, viel zu wenig!
Der Grundriss mag funktionieren, die nicht-Funktionalität ist auch eher bei kleinen Häusern vorzufinden. Allerdings fehlt - wiederholt - Abstellfläche im Haus.
Grüsse
raja2017
Hallo Yvonne,
vielen Dank für dein Feedback. Wir müssen uns überlegen, ob wir die Galerie wirklich aufgeben, um die Treppe zu drehen. Aber das ist sicher ein Punkt, den wir bedenken werden.
Aber ist das nicht eher gewöhnlich, dass die Nassräume übereinander sind?
Die schrägen Toiletten wurden erstmal so eingezeichnet, die Bäder würden wir eh noch verändern. Welche Abstellfläche meinst du nach Süden und Westen? Im Bad jetzt oder allgemein im Haus?
Meinst du es ist zu wenig Abstellfläche, weil Haustechnik und Hauswirtschaftsraum (was ja noch größer wird) zu klein sind, oder z.B. eine Speisekammer in der Nähe der Küche fehlt?
Nassräume ja - eine Küche ist kein Nassraum :)
Die Toiletten gehören mM übereinander!
Man sieht, dass es ein Angestellter eines BU ist, der das geplant hat.
Dafür könnt ihr nichts.
Und wenn es Euch gefällt, dann soll es so sein.
Wenn Ihr Geld für einen Architekt übrig habt, würde ich Euch den Rat geben, einen Entwurf erstellen zu lassen, der dann vom BU realisiert wird.
Ob eine Speis sein muss? Ich bin kein Freund einer Speis, meine Oma hatte in der Küche einen Eckeinbauschrank als Speis (60 x 60), das war früher Ersatz einer Einbauküche, und dieser Schrank fasste mehr auf seinen Regalbrettern wie zB Euer Hauswirtschaftsraum im OG.
Dennoch: man hat mehrere E-Geräte, die nur einmal im Jahr zum Einsatz kommen, eine Kolonne von Putzzeug, Feudel, Staubsauger, Saisongarderobe, Kinderspielzeug, Sportgeräte, Deko, Deko, Weihnachtsdekoration, Werkzeug und nochmal Werkzeug, Zweitkühlsvhrank, Flaschen, leere Flaschen, Altpapier, Kartons, Tüten und noch viel mehr, wenn man ein Hobby betreibt. Wo wollt ihr denn auf die Schnelle die Flasche Sekt herholen, wenn Besuch kommt?
Euer TK-Raum ist nicht groß und noch dazu mit Tricky Eingang, im Hauswirtschaftsraum, wenn er denn etwas größer wird, haben gerade mal Waschmaschine und Trockner mit Bügelbrett und Wäscheberg Platz.
Garderobe finde ich auch zu klein. Ein Schrank unter der Treppe kann zwar Saisonjacken beherbergen, aber für jeden Tag wird sich darunter ein Kleiderberg anhäufen.
Grüsse
raja2017
Danke für deinen Rat mit dem Architekten. Darüber hatten wir uns auch schon bei Beginn der Planung vor 2 Monaten auch Gedanken gemacht. Aber weil wir nichts ausgefallenes und eher ein Standardhaus bauen möchten, dachten wir, dass das ja auch das BU hinbekommt.
Emphehlst du uns den Architekten, nur wegen dem Punkt, dass Bad über der Küche liegt, oder sieht man auch an anderen Punkten, dass das ein Architekt so nicht gezeichnet hätte? Wenn ein Architekt viel mehr "rausholen" könnte, würden wir auch diesen Weg gehen. Wobei das unser Wunsch ist einen großzügigen Wohn-Essbereich und eine große Küche zu haben, dann sind nun mal die Abstellflächen klein.
Ich danke euch vielmals!!
Legurit
Das Problem mit der Küche - und mir gar nicht aufgefallene :( - ist das je nach Qualität der Ausführung (und nein, nur weil jemand sagt das passt, passt das noch lange nicht) du Leitungsgeräusche und vor allem auch Abflussgeräusche in der Küche hast, wenn oben jemand das Bad (vor allem das Klo) nutzt - wie es aussieht wirst du dann 2 Abkastungen in der Küche haben; den Punkt würde ich noch mal ganz genau durchsprechen mit dem BU - vor Unterschrift.
Auch macht das Zuwasser eine sehr lange Reise durch das Haus (länger geht schon gar nicht mehr).
Bieber0815
Kurz zum Eingang: Ich würde die Treppe nicht drehen, dafür den Wandstummel an der Garderobe entfernen. Das sollte dann etwas offene werden. (Gedrehte Treppe: Das wertet den Eingangsbereich ab IMHO.)
aber ... ich würde den Entwurf bei Seite legen (recht weit) und komplett neu anfangen. Ich würde mich auch fragen, ob ich auf 441 m² so groß bauen müssten, vielleicht gibt's da schönere Lösungen. Jedenfalls finden sich auch ohne Architekt ausreichend bessere Grundrisse in den Katalogen diverser Anbieter. Wenn's mein eigenes Grundstück wäre, bauträgerfrei, würde ich aber einen Architekten suchen.
PS. Ich nicht böse gemeint ... ;-)
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83525 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verbesserungvorschläge zu unserem Grundriss
1Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf 155
2Grundriss EFH165 qm erster Entwurf - Architekt unzufrieden 74
3Entwurf Einfamilienhaus mit ca. 168m² Feedback 37
4Wunschliste für den Architekten 32
5Grundriss-Entwurf für Einfamilienhaus 135 qm - Ideen und Ratschläge gesucht 29
6Küche grifflose Front, gut und günstig - welcher Hersteller? 63
7Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? 33
8Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
9Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
10Bitte um Tipps zum Entwurf EG Grundriss 33
11Einfamilienhaus ca. 185qm - Erster Entwurf - Verbesserungsvorschläge? 17
12Unser Grundriss-Entwurf für ein günstiges Haus 348
13Nach Umzug: Vermurkste IKEA-Küche in der Wohnung 14
14Einfamilienhaus 1,5-Geschosser ca. 150qm Grundrissplanung Do-It-Yourself Entwurf 23
151. Entwurf Grundriss Einfamilienhaus 150 qm 50
16Erster Entwurf Grundriss Einfamilienhaus (ca. 200qm) - Bitte um Feedback 46
17Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
18Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen 420
19Faktum AP mit Ikea Metod Küche 15
20Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
