Welche Internet-Lösung empfehlt ihr?
Galaxie
Lan und WLAN über Access-Points, keine Repeater.
Warum Access-Points statt Repeater?
Problemchen von Access-Points ist für uns der Elektrosmog. Das Thema ist wissenschaftlich umstritten, mit Studien, die in alle Richtungen gehen aber aus Vorsichtsgründen würden wir gerne diese Beschallung reduzieren.
Der Techniker hatte uns ansonsten 2 Access-Points im DG empfohlen (in entgegen gesetzten Richtungen weil sie nur in einem 180-Grad Radius senden).
77.willo
77.willo
Der Elektrosmog dürfte bei WLAN größer sein. Du verwandelst deine gesamte Verkabelung in eine riesige Antenne. Ich würde sowas nur im Altbau nutzen und nicht im Neubau wo es bessere Lösungen gibt.
Ich würde in jedes Zimmer mindestens eine LAN Dose legen und zusätzlich WLAN nutzen. Für Laptops, Tablets und Smartphones ist LAN einfach zu unpraktisch. Trockenbau ist für WLAN kein Problem, eure Geschossdecke wahrscheinlich auch nicht...
RobsonMKK
RobsonMKK
ACHTUNG dieser Beitrag enthält Sarkasmus!
Dadurch erst mal eine zusätzliche Dose für das Lan sowie die ganze Verkabelung gespart und mir kann auch kein Netzwerkkabel kaputtgehen.
Vielleicht solltest du dir dann überlegen Heizung, Wasser und Strom auf Putz zu verlegen. Es könnte ja tatsächlich sein, dass da was kaputt geht. Besonders schlimm bei Fußbodenheizung, ich empfehle daher Koksöfen oder ähnliches.
Und wo sparst du dir was? Du wirst eher eine zusätzlich Steckdose verbauen damit die Dinger außer Sichtweite sind.
Weil Repeater ein "Krücke" sind. Sie werden nie das gleiche Ergebnis erzielen wie ein AP, das ist halt so. Du greifst das Signal ab (welches schwach ankommt) und verstärkst es ein wenig. Der AP hängt an einer Netzwerkdose, bekommt also ein frisches Signal.
E-Smog? Was ist mit Handy? Wecker? Radio? Alles Dinge die die ganze Nacht laufen.
AP kannst du entweder nachts in den Eco-Modus fahren oder er soll sich ganz abschalten, sollte alles kein Problem sein (es sei denn man spart am falschen Ende).
Alternativ in allen Fällen: Aluhüte
Steffen80
Das würde mich auch interessieren. Ich habe auch kein Lan verlegen lassen, sondern nutze WLAN. Dadurch erst mal eine zusätzliche Dose für das Lan sowie die ganze Verkabelung gespart und mir kann auch kein Netzwerkkabel kaputtgehen. Bandbreite ist auch kein Problem - wir betreiben Entertain damit und die Bandbreite reicht locker für 2 HD Streams plus 1 SD.
Also wo genau sollen die Nachteile sein, bis auf die Tatsache dass man eben die Geräte braucht? Dafür habe ich wie gesagt kein Risiko dass mir ein Kabel irgendwann kaputtgeht.
WLAN ist nur sinnvoll als Notlösung, wenn nichts anderes geht und hat in der Tat im Neubau nichts zu suchen. Du kommst niemals aus passable Geschwindigkeiten..für dein fakeHD Entertain mag das noch gehen..aber bei HD mit ordentlichen BitRaten und ordentlichen Ton (Atoms etc.) ist wirst Du dich an mächtig ruckelndem Bild erfreuen Und da reden wir noch nicht mal von 4k.. Und das geht noch weiter..bei 8k ist nämlich auch mit Kupfer Ende. Wir legen ins Wohnzimmer ein Leerrohr um später ein LWL ins Wohnzimmer zu bekommen.
b54
In jedem Raum wo es benötigt wird, Kabel legen, kostet ja nicht die Welt und die DLAN Adapter liegen dann rum und sind ja nicht grade eine Schönheit, Des Weiteren kann man darüber SAt over IP machen, Telefone anschliessen, oder sonstige Verwendungen, pro Etage würde ich einen Access Point vorsehen, man kann da Zb. Geräte von Ubiquiti nehmen, die taugen ganz gut und man kann die ja auch so einstellen, das die zu entsprechenden Zeiten ihren Funkverkehr einstellen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97922 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Internet-Lösung empfehlt ihr?
1Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
2WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
3Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme 40
4Bodenbelag auf Fußbodenheizung - Welcher Belag ist geeignet? 15
5WLAN Repeater oder Access Point? 25
6Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
7Heizkörper im Neubau? 13
8Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
9Fußbodenheizung außen unter Terrasse Feinsteinzeug 12
10Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
11Fußbodenheizung nass oder trocken verlegen? 27
12Wenig benutzten Kellerraum beheizen - Fußbodenheizung? ERR? 10
13Höhe für Fußbodenheizung 10
14ETW kaufen mit Elektrische Fußbodenheizung 15
15Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? 66
16Neubau Doppelgarage / Werkstatt 13
17Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe 45
18Wandfliese im Bad gerissen nach 8 Monaten, Neubau 12
19Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
20Neubau extrem hellhörig bzw. lärmempfindlich 26
