Kabelanschluss und / oder Telefonanschluss
4,20 Stern(e) 5 Votes
Kaspatoo
Kaspatoo
richtig tolle antworten alex danke
Wichtig vor allem die letzte Antwort, dass es sehr Wohl Kabelfernsehen-gebühren sowie gesondert Internet-über-Kabel-Gebühren gibt, man das eine oder das andere oder beides buchen kann, es dann aber eben teurer wird
Allerdings: was wäre wenn ich mir 3-Play hole, sind dann die Grundgebühren für das Kabelfernsehen mit enthalten oder immer noch nicht? Prinzipiell bringt mir das 3Play ja einige HD-Sender und kostet im kleinsten Paket auf Dauer "nur" 35€/ Monat.
Wenn dann aber trotzdem noch 20€/ Monat für die Fernseh-Grundgebühren dazukämen, wäre es unattraktiv.
danke auch an die anderen
meine Tendenz geht daher tatsächlich zum Telekomanschluss mit dem genannten Rabatt.
Noch eine Frage dann: wie lange hat es ca. gedauert, bis der Anschluss gelegt wurde vom Auftrag an?
toxicmolotof
Bei 1play oder 2play kommt die Grundgebühr (Kabel TV) nicht darauf, reicht aber für den Vergünstigen Anschluss aus.
Legurit
Wir haben grad Telekom durch... 600€ egal welche Länge. 400€ Gutschrift, wenn du direkt beim Bauherrenservice Magenta 123 buchst. Telekom normal, Shop und Bauherrenservice reden nicht miteinander... grausam und war bei uns extrem schwierig, da man bei der Servicenummer wohl auch mal falsch rauskommt - also lieber nachfragen mit wem du redest; im Shop geht es gar nicht
Kabelgraben buddeln wohl sie, physisches Leerrohr muss man selbst stellen - oder gleich mit reinwerfen wenn Strom und Wasser kommen. Wartezeit bei der Telekom sind gern 4 bis 5 Monate.
O
ONeill
Bei uns wird Telekom direkt durch unseren Strom-Versorger mit verlegt. Die haben da eine Kooperation. Das ist echt angenehm. Da kann man sich auch mal informieren.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13184 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kabelanschluss und / oder Telefonanschluss
1Auf Telekom Anschluss verzichten 30
2Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
3Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
4Telekom FTTH - Was wird benötigt? 30
5Telekom sagt TV ist nicht möglich - Kann das wirklich sein? 29
6Streit zwischen Telekom und Stadtwerken - Hausanschluss 10
7Glasfaserausbau durch 1&1 bzw. Telekom - Wer bezahlt die Baugruben? 20
8Dauer der Fertigmeldung vom Telekom Hausanschluss 22
9Telekom Hausanschluss, eure Erfahrungen. Magenta M ok? 43
10Probleme mit der Telekom. Querkabel? 33
11Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? 21
12Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
13Internetanschluss: Deutsche Telekom vs. Kabelnetz 33
14Hausanschluss: Telekom möchte Weiße Wanne nicht durchbohren 17
15Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
16Telekom / Unity Media Anschluss paralell beantragen 11
17Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
18Erstellen des Hausanschlusses durch die Telekom 15
19Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung 56
20Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV 103
