Bebauungsplan Interpretation der Bauauflagen
4,70 Stern(e) 3 Votes
Pacey82
Hallo Zusammen,
ich verzweifle gerade etwas an unseren Bauauflagen und hätte zwei Fragen.
1. Der Kniestock darf nicht höher als 50 cm sein. Nun habe ich im Wohngebiet ein Haus gefunden, welches diesen wohl höher hat (Verhältnis fensterunterkante zum Schnittpunkt Dach an der Außenwand). Wer kann oder muss mir sagen, was die Gemeinde in der Vergangenheit bereits genehmigt hatte? Und wenn das schon mal durch ging kann ich dann automatisch davon ausgehen, dass dies der neue Standard ist?
2. Die Seitenverhältnisse müssen 1:1,2 sein in einem rechteckigen Gebäude. Wie zählen denn nun Erker dazu, welche mittig angebaut werden, bzw. wie definiert sich deren Länge und Breite? Ich bräuchte nämlich eher ein "L" als ein Quadrat.
Gruß
markus2703
markus2703
Wenn du gegen den geltenden bebauungsplan bauen willst, muss die Baugenehmigung vom Landratsamt genehmigt werden. Das Verfahren ist dann deutlich aufwendiger.
Soweit der Bebauungsplan eingehalten wird, kann die Gemeinde/Stadt selbst über den Antrag entscheiden. So ist zumindest die Vorgehensweise in Bayern.
Erfolg kann dein Bauvorhaben jedoch natürlich auch haben, soweit die Genehmigung über das Landratsamt erfolgen muss.
DG
Hallo Pacey82,
Du hast einen Vertrag mit Deinem Architekten (oder solltest einen haben), aus dem hervorgeht, dass Dein Architekt die Genehmigungsplanung schuldet - dafür erhält Dein Architekt ein nicht unerhebliches Honorar.
Dies beinhaltet die Beantwortung spezieller Fragen zu Deinem BV sowie etwaig zu anderen Genehmigungen in Deinem Baugebiet. Um Deine Fragen hier im Forum beantworten zu können, müssten _alle_ Informationen, die dazu benötigt werden zur Verfügung stehen, was in der Regel fast nicht zu bewerkstelligen ist.
MfG
Dirk Grafe
Bauexperte
Dazu mußt Du beim zuständigen Bauplanungsamt anrufen; also die Stelle, welche für Baugenehmigungen zuständig ist (kann ja sein, daß das in Bayern anders heißt).
Ob Erker oder Wintergärten zulässig sind, ergibt sich aus den textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan. Da Du die betreffende Beschreibung hier nicht eingestellt hast, kann auch Niemand die Frage beantworten.
Ich würde Dir anraten, diese und weitere Fragen im persönlichen Gespräch zu klären; sicher gibt es auch in Bayern öffentliche Sprechzeiten in den Ämtern. Du darfst nur nicht davon ausgehen, daß jede vermeintliche Abweichung der vergangenen Jahre vom Bebauungsplan automatisch ein go für Dein BV bedeutet. Also begegne den Sachbearbeitern so, wie Du es Dir für Dich wünscht; dann sollte ein informatives Gespräch für Dich dabei herauskommen.
Liebe Grüsse, Bauexperte
Ein L kann durch einen Erker entstehen.
Ein Erker wäre untergeordnet zur Hausseite. Ein mittig angeordneter Erker ergibt aber kein L.
Wie groß ein Erker bei Euch in Bayern sein darf: Landesbauordnung oder auch Bebauungsplan.
Seit wann kann man an Fensterbrüstungen die Höhe eines Kniestocks erkennen? Wir haben oben beispielsweise drei verschiedene, und jetzt kommst du ;)
Grüsse
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97889 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bebauungsplan Interpretation der Bauauflagen
1Architekt - Pauschales Angebot statt HOAI für Einfamilienhaus 12
2Gilt Traufhöhe auch für Erker? 11
3Modernes Einfamilienhaus mit Architekt in Süddeutschland 25
4Grundriss-Angebot vom Architekt - eure Meinung 11
5Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
6Das Landratsamt fordert von uns einen Freiflächengestaltungsplan 18
7Dicke von Betonplatte für 2 stöckiges Gebäude 10
8Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
9Kostenabschätzung Architekt Einfamilienhaus. Eure Einschätzung 44
10Kosteneinschätzung Architekt realistisch? 10
11Architekt liegt mit Schätzungen falsch. Und nun? 29
12Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
13Architekt total geschlampt - Erfahrungen? 17
14Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
15Grundriss Satteldach, Plan für den Erker 13
16Sanierung oder Abriss und Neubau - Entscheidungshilfe Architekt? 25
17Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
18Neubaukosten-Berechnung Architekt passend? 30
19Massivhausanbieter oder Architekt in Coronazeiten 19
