Wie viel Grad Wärmeverlust pro Nacht ist "normal"
4,40 Stern(e) 5 Votes
Brandt123!
in unserem Neubau (Bj. 2016) haben wir aktuell noch keine Heizanlage sondern nutzen nur den Holz-Ofen im Wohnzimmer (6KW). Wir heizen dann nach der Arbeit ab 16 Uhr bis ca. 22 Uhr. Wir haben dann, wenn wir ins Bett gehen, ca. 21,5 Grad im Haus. Der Ofen geht dann aus.
Morgens stehen wir bei ca. 17,5 Grad auf. (Aktuelle Außentemperatur Nachts ca. -1/-2 Grad)
Ist das normal? - Mir kommt es sehr viel an Temperaturverlust vor. Wir haben ca. 145m².
Wenn ich mich an die Worte des Verkäufers zurückerinnere wie lange die Temperatur ja anhält usw.
Wie sind hier eure Erfahrungen?
Legurit
Ist es ein Holzrahmenbau (Fertighaus)? Der Estrich wird ja auch nur sehr oberflächlich warm (oder spricht der Ofen diesen?) und alle Räume um das Wohnzimmer rum auch eher ungerichtet (?). Passt mal auf eure Bausubstanz auf...
Luft speichert halt wenig Energie.
Brandt123!
Nein wir haben keine Lüftung und der Ofen ist nicht an die Heizung angeschlossen. Wir sind bereits kompletteingerichtet. Das Haus ist ein Holzhaus aus Massivholz.
Was Bedeutet: "Passt mal auf eure Bausubstanz auf..." ? - Also wir haben die Feuchtigkeit im Auge. Die steht zwischen 48% und 52%. Gemessen im Wohnzimmer unten und Schlafzimmer oben. Wir dachten, dass das so passt.
Legurit
Ihr heizt sehr punktuell und habt daher sicher große Unterschiede in der Temperatur von Räumen - besonders zwischen 22 Uhr im Wohnzimmer und 7 Uhr morgens im Kinderzimmer (=ein Raum weit entfernt).
Sage nicht dass es problematisch sein muss... Kann es aber unter Umständen.
Die Differenz ist zwar hoch, aber trotzdem erklärbar. Habt ihr Fußbodenheizung? Nehmt bitte eure Heizung in Betrieb und schaut, ob ihr nach einer Woche durchheizen immer noch solche Schwankungen habt.
Was heißt das?
Ist keine Heizung eingebaut?
Erfahrungen wird es keine geben, da ein Neubau ohne Heizung nicht geplant, noch somit gekauft, bewohnbar, nach dem Bau abgenommen und somit nicht bezogen werden kann.
Ein 6kw-Bollerofen ist keine dauerhafte Alternative.
Wie ist denn die Temperatur um 15 Uhr?
Grüsse
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1014 Themen mit insgesamt 7728 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie viel Grad Wärmeverlust pro Nacht ist "normal"
1Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
2Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
3Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
4Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe für Neubau? 13
5Gasheizung mit Solarthermie Neubau 24
6Neubau-Heizung? 13
7Wie wird bei einem Neubau die Höhe der Grundschuld festgelegt? 14
8Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
9Neubau mit Kalksandstein + WDVS - Kritik?! 32
10Heizkörper im Neubau? 13
11Was ist mit meiner Heizung los? 10
12Heizung für Hobbyraum - Keller 22
13Abreißen und Neubau oder Umbau? Welches Haus? 13
14Richtige Temperatur Warmwasserspeicher 300 Liter? 17
15Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB 12
16Neubau: Betondecke im EG verputzen lassen 18
17Unzufrieden mit Neubau da nun andere Möglichkeiten 158
18Welche Ablage in der Dusche im Neubau 52
19Doppelflügeltür / Pendeltür zum Wohnzimmer 13
20Staubläuse im Neubau beseitigen 10
