Breitbandversorgung Neubaugebiet über mein Grundstück
5,00 Stern(e) 4 Votes
McEgg
McEgg
Danke, werde ich mal tun. Verstehe auch nicht warum nur Kupfer gelegt wird und nicht gleich Glasfaser. Mal gespannt was die Telekom sagt.
Sascha aus H
Sascha aus H
Das Kupfer heute bereits an seinen kapazitativen Grenzen angelangt ist und die heutigen Standards nur mit Verteilerkästen nahe dem eigenen Haus realisiert werden können.
Mit Glasfaser bekommst du bei der Telekom heute zwar auch nur max. 200MBit/s, was aber an der Konfiguration der Telekom liegt. Technisch sind hier im Vergleich keine Grenzen gesetzt. Bisher ist es Forschern gelungen max. 1,01 Petabit/s zu übertragen, wobei rein technisch noch mehr denkbar ist.
Daher ist der Unterschied nicht im hier und heute zu suchen, sondern in der Zukunftsfähigkeit :)
DNL
VF hat zugestimmt, dass ihr deren Netz erweitert? Das kann ich mir so gar nicht vorstellen.
Du kannst dich sicherlich von deinem Nachbarn versorgen lassen. Ihr müsst aber LWL legen und kein Kupfer. Dazu entsprechende Hardware. Ist dir das bewusst?
DG
Ich würde mir von VF absichern lassen, dass VF sämtliche Rechte und Pflichten incl. Grunddienstbarkeiten übernimmt, d.h., Ihr baut auf eigene Rechnung das Kabel und VF übernimmt die Leitung dann, ist also fortan auch für die Pflege verantwortlich. Dafür gibt's auch rund um das Kabel sog. Schutzstreifen, die von Bebauung freizuhalten sind, damit man im Schadensfall auch drankommt.
Erschließungsträger machen das auch nicht anders: da wird eine Straße gebaut mit allen Versorgungsleitungen etc. pp. und wenn alles fertig ist, kauft die Stadt diese symbolisch für 1€ an und übernimmt in der Folge die Verkehrssicherungspflicht.
Ist natürlich die Frage, ob sich das für 2 Häuser lohnt. Wenn allerdings noch mehr Nachbarn mitmachen, kann es nur so gehen - ansonsten bist Du selbst für die Pflege der Leitung zuständig und dann musst Du dafür Rücklagen bilden, ergo auch Einnahmen generieren, also mtl. Entgelt einsammeln etc. pp., denn im Prinzip bist Du dann ein Franchise von VF.
MfG
Dirk Grafe
Musketier
Musketier
Eventuell könnte man das als Verein gestalten. Bei uns gabs das früher sehr viele solcher Kabelgemeinschaften für die Versorgung mit Rundfunk und Fernsehen.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42233 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Breitbandversorgung Neubaugebiet über mein Grundstück
1Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
2Erstellen des Hausanschlusses durch die Telekom 15
3Probleme mit der Telekom. Querkabel? 33
4Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
5Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung 56
6Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
7Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
8Auf Telekom Anschluss verzichten 30
9Glasfaserausbau durch 1&1 bzw. Telekom - Wer bezahlt die Baugruben? 20
10Telekom sagt TV ist nicht möglich - Kann das wirklich sein? 29
11Dauer der Fertigmeldung vom Telekom Hausanschluss 22
12Telekom Hausanschluss, eure Erfahrungen. Magenta M ok? 43
13Hausanschluss: Telekom möchte Weiße Wanne nicht durchbohren 17
14Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
15Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? 21
16Streit zwischen Telekom und Stadtwerken - Hausanschluss 10
17Telekom / Unity Media Anschluss paralell beantragen 11
18Internetanschluss: Deutsche Telekom vs. Kabelnetz 33
19Telekom FTTH - Was wird benötigt? 30
20Netzausbau Kabelnetz privat zahlen? 22
