Neubau Badplanung 10,8m² - Wie optimal nutzen?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Auch die gemauerte Wand muss man putzen...und das ist mitunter sogar viel anstrengender als eine Glaswand...
Glas ist aber in der Regel teurer...
Ich würde gerade die Dusche möglichst offen gestalten...Ich dusche z.B. auch morgens und abends, aber im Sommer habe ich Tageslicht und muss das Licht nicht anmachen...mit einer raumhohen Wand wäre dies immer der Fall.
Wie wäre es denn wenn man das WC ganz nach links macht? Sprich den bereich WC/Dusche/Waschbecken spiegelt...so dass das licht vom Fenster in die Dusche kommt? Dann könnte man die T-Wand behalten...
Climbee
Climbee
Aber eine Wand ist einfacher zu putzen. Find ich zumindest. Badreiniger drauf gesprüht, etwas einwirken lassen, drüber wischen, abduschen und für ganz genaue KANN man dann noch mit einer Gummilippe die Wand abziehen, muß man aber nicht.
Bei Glas muß man. Und ich zumindest mag keine verspritzen Glaswände und so ziehe ich eine Glasduschwand nach jedem Duschen ab. Eine Fliesenwand nicht, weil man da die Spritzer halt nicht sieht.
Von daher meine Votum ganz klar für die Fliesenwand, wenn es möglich ist.
Badewanne kann unter's Fenster, also von planunten im Eck der Länge nach unters Fenster, die Dusche ins planuntere linke Eck mit Öffnung Richtung Fenster. Die Tür muß dann etwas nach planoben rutschen, aber wenn ich das richtig gelesen habe, dann ist das ja noch möglich.
Dann das Klo an die Wand, wie das BeHaElJa vorgeschlagen hat, oder an die Außenwand, ggf. Schamwand und da, wo jetzt die Dusche ist, den Waschtisch hin.
Die Wand zur Dusche würde ich allerdings nie deckenhoch machen.
Insgesamt würde ich mir allerdings überlegen, ob ihr das Bad nicht auf Kosten des Elternschlafzimmers vergrößern wollt. Einfach die Wand etwas nach planunten schieben. Ihr habt eine Ankleide, diesen Schrank/Sideboard, das planoben im Schlafzimmer eingezeichnet ist, braucht ihr nicht. Da würde ich dem Bad mehr Raum gönnen. Bei 4 Personen, die es nutzen, ist das wahrlich kein Luxus.
305er
305er
Climbee, hört sich auch gut an.
Allerdings fällt mir gerade leider ein, dass ich vergessen habe zu erwähnen, dass es ein Bodentiefes Fenster ist.
Sorry
305er
305er
Hi, also ich hab jetzt auch nochmal schnell 4 Bäder zusammen gestellt.
Welches ist am schönsten/praktischsten?
Wobei Plan 3, bei der Hausansicht von außen blöd aussehen würde. Wegen den 2 Fenstern an der Hauswand, wäre viel zu asymmetrisch
Die Waschplatzstellung in Bsp 1, 2 und 4 gehen nach meiner Meinung überhaupt nicht, da man sich gegen das Tageslicht vom Fenster abschottet.
Habt ihr schon eine Entwässerung geplant bzw. auch schon genehmigt bekommen? Danach richtet sich mM auch der Entwässerungsschaft.
Grüsse
305er
305er
Was heißt eine Entwässerung geplant? Also wir haben nicht geplant, keine Ahnung was oder ob die Firma was geplant hat
Zuletzt aktualisiert 07.01.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2414 Themen mit insgesamt 83865 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Badplanung 10,8m² - Wie optimal nutzen?
1Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
2Fenster / Türen / Garderobe 13
3Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
4Grenzbebauung Garage, Fenster möglich 19
5Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
6Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
7Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
8Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
9Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
10Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
11Anthrazite Fenster - Welche Dachfarbe 63
12Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
13Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
14Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
15Fenster Schließ-Kontakte nachrüsten 11
16Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
17Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen 11
18Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
19OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief 104
