Badewannenumbau aus welchem Material
4,60 Stern(e) 7 Votes
Waschtisch
Beim bündigen Einfliesen ist auch zu beachten, dass die Radien an einer Acrylwanne recht groß und die Ecken sehr rund sind, dass heißt die Silikonfugen werden breit. Ist optisch nicht so der Hit und technisch ebenfalls fragwürdig. Da sich Acrylwannen unter Belastung immer bewegen, kann die Fuge unbemerkt reißen und das Wasser läuft munter unter deine Wanne....
Auch das restlose Entfernen beim Erneuern der Fuge( Wartungsfuge) dürfte lustig werden.
Peanuts74
Muss es unbedingt die Acrylwanne sein?
Uns wurde von allen Fachfirmen, mit denen wir gesprochen hatten, Stahl empfohlen, idealerweise mit Wannenträger.
So haben wir´s dann auch gemacht, man kann sich auf den Wannenrand setzen, keine Fuge reißt, alles bestens!!!
rabudde
@Waschtisch: Dann kommt es wohl auf den Fliesenleger an, ne schöne runde Ecke auszuschneiden Ja, an dem "die Wanne arbeitet" grüble ich derzeit auch noch rum, ob das tatsächlich ein Problem wird. Deswegen war ja die Frage, ob man die Ablage mittels Trockenbau machen sollte, daran könnte man ja die Wandschienen befestigen und die Wanne gegen den Trockenbau "ranziehen" - ist halt ne ganz schöne Arbeit statt nur paar Styrodur-Elemente zurecht zu schnitzen. Die Wanne wird über eine Aufputzarmatur befüllt.
@Peanuts74: ich selbst Dusche lieber, aber meine Frau badet mehr und sie hatte bestimmte Anforderungen an die Wannenform, das gab es leider nur als Acryl-Ausführung. Zudem ist es bei uns genau umgekehrt, 4 Ärzte, 5 Meinungen. Uns wurde mehrfach zu Acryl geraten, statt zu Stahl. Rein von der Haltbarkeit und Stabilität hätte ich auch gern zu Stahl gegriffen, aber es gab halt nichts passendes.
Waschtisch
Kommt die Armatur dann an die Stirnseite? Bei der Nutzung zu zweit hat dann einer den Einlauf im Genick! An der Längsseite reicht der Auslauf nicht.
Ich würde es auch in Trockenbau ausführen.
rabudde
Es ist eine Einsitzer-Wanne. So nen Schnick-Schnack mit Zweisitzer brauchen wir nicht. Wir baden nicht zusammen. Meine Frau will lieber eine Wanne wo sie schön bequem allein drin liegen kann, daher kommt die Armatur an die Fußseite
Der Trockenbau wird dann halt aufwendig und muss von vornherein wirklich passgenau sein. Ich würde mal versuchen zu beschreiben, wie ich mir das vorstelle, wenn es recht wäre.
  • Am Fußteil ist alles super, weil die Wanne direkt an der Wand sitzt.
  • Eine Längsseite steht sowieso frei, da kommt ne Wedi-Platte mit Fliesen unter den Rand
  • Die andere Längsseite wird nun die Herausforderung:
    • Der Wannenrand ist exakt 35mm hoch, entspricht also gerade so einer Gipskarton-Doppel-Beplankung und Fliese, muss ja auch noch ne Abdichtung rein.
    • Das bedeutet also, ich würde den Trockenbau exakt so breit machen wie die Ablage geplant ist.
    • Der Trockenbau muss von der Höhe her genau bis unter den Wannenrand geplant werden (Wanne kann ja über die Füße feinjustiert werden).
    • Dann kommt doppelt Gipskarton auf den Trockenbau, der genau mit dem Trockenbau abschließt.
    • An die Trockenbauschiene kommt die Wandschiene und die Wanne wird aufgesetzt.
    • Die Wanne wir dann mit den Ankern quasi gegen die beiden Gipskartonplatten gezogen.
    • Fliesen drüber, Fuge füllen, fertig?
  • Am Kopfteil würde ich den Trockenbau etwas breiter machen als die Ablage geplant ist, damit in dem Fall die Wanne mit Schallschutzdämmstreifen auf dem Trockenbau aufsitzt (ist ja bereits über Längsseite und Fußteil fixiert) und dann normal mit Gipskarton und Fliese die Ablage fertigen.
Passt das so? Ist halt an der Längsseite wirklich Millimeterarbeit, dass insbesondere die Höhe dann stimmen muss und der Gipskarton bündig mit dem Trockenbau abschließt um quasi die Wand zu bilden, gegen die die Anker gesetzt werden.
Zuletzt aktualisiert 25.12.2024
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 14029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badewannenumbau aus welchem Material
1Wände im Badezimmer mit Gipskarton beplanken?!? 15
2Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
3Duschtrennwand unterschiedlich hoch fliesen - Übergänge gestalten 20
4Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
5Parkett und Fliesen in einem Raum 26
6Fliesen 60x60 selber verlegen Erfahrungen? 24
7Fliesen Wahl - wie/wo anfangen? 28
8Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
9Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
10Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen? 16
11Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
12Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
13Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
14Welche Fliesen für die Werkstatt? Empfehlungen, Tipps? 12
15Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
16Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
17Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
18Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC 19
19Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
20Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
