Heizung richtig einstellen
4,50 Stern(e) 4 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja aber du brauchst nicht das Wasser dauerhaft auf der Temperatur halten.
45° Reichen und dann einmal im Monat ein Legionellenprogramm ausführen lassen.(Das haben die Heizungen meistens eh drin) Also einmal im Monat auf über 60° erhitzen. Den Rest des Monats eben auf 45° halten. Das dürfte dann etwas Ersparnis bringen.
Ansonsten im Bad den Regler komplett aufdrehen und dann an der Heizkurve solange herunterschrauben bis die gewünschte Temperatur im Bad erreicht wird und der Raum ohne Regler nicht überhitzt.
O
oggear51
dauerhaft hält er die 55 grad nicht,
hab den eco Modus an das heisst erst ab 45 grad wärmt er wieder, wenn ich auf 45 runterdrehen würde müsste ich auf dauerheizen einstellen,müsste ich mal ausprobieren ob ich günstiger mit fahre
Mycraft
Mycraft
Moderator
Egal wie der Hersteller das benennt...das Wasser wird auf einer gewissen Temperatur gehalten...bzw. auf diese erhitzt...
Ich habe kein 45 oder 55 Grad warmes Wasser welches ins Haus kommt...du denke ich auch nicht...es wird erst durch den Wärmeerzeuger auf diese Temperaturen gebracht.
Probiere es aber erst mal aus was bei dir günstiger ist...
Bieber0815
55 Grad bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe finde ich aber trotzdem heftig
Er schreibt oben von Brennerstarts und Brennerlaufzeit. Ich gehe daher davon aus, dass keine Luft-Wasser-Wärmepumpe verbaut ist. Die "Buderus Logaplus-Paket W22 GB172-14, G20" scheint eine Gasbrennwerttherme zu sein.
Bezüglich der Legionellen wäre die Frage, ob es einen Speicher gibt und wie groß dieser ist.
Alex85
UPS Du hast vollkommen Recht. Keine Ahnung, wie ich auf Luft-Wasser-Wärmepumpe gekommen bin.
Dann finde ich 55 Grad für Warmwasser eher weniger dramatisch. Für die Warmwasser Erwärmung muss eine Gasheizung ja eh nur einmal husten.
O
oggear51
ist bisschen blöd geschrieben,
habe natürlich eine gasbrennwert Therme mit 170l speicher, ich merk gerade selbst das ein 170l speicher eigentlich schwer Legionellen kriegen kann da er ziemlich schnell aufgebraucht wird ( spätestens wenn man badet), muss ich mal ausprobieren.
wegen der Heizung, kann ich irgendwie überprüfen ob ein Hydraulischer Abgleich gemacht worden ist?
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1804 Themen mit insgesamt 26577 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizung richtig einstellen
1Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
3Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
4Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
5Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
6Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
7Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
8Angebots-Check Heizung/Wasserversorgung 11
9Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
10Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf 10
11Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
12Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
13Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
14Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
15Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
16Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe 74
17Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
18Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
19Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
20Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
