Stromkabel der TEN (Thüringische Energienetze) auf Baugrundstück
4,00 Stern(e) 7 Votes
DG
Ok, mal anders angefangen:
Nehmen wir an Dein Grundstück ist belastungsfrei und ein Versorger fragt an, ob er bei Dir eine Leitung über das Grundstück führen darf. Dann kannst Du dem zustimmen, das wird aber zwingend über eine Grunddienstbarkeit im Grundbuch geregelt/eingetragen.
Du hast etwaig noch eine DDR-Altlast auf Deinem Grundstück (wobei ich vermute, dass die Leitung nach der Wende auch schon mal erneuert wurde), aber es besteht aktuell keine grundbuchrechtliche Sicherung dafür.
Das ist rechtlich eine unschöne Hängepartie, sollte aber mal korrigiert werden. Du kannst nun einfordern, dass die Leitung durch eine Grunddienstbarkeit im Grundbuch gesichert wird. Das muss der Versorger bezahlen, wenn er das wie hier vermutet wird, bisher verpennt hat.
Dazu brauchten die aber Deine Unterschrift und die wirst Du selbstverständlich nicht kostenfrei rausrücken.
MfG
Dirk Grafe
MayrCh
@Steve_D,
Du musst den Schuh umdrehen. Die Leitung ist vorhanden, aber nicht gesichert. Fordere die Sicherung durch Grunddienstbarkeit ein, erst dann wird sich was bewegen.
Warum solle er die Leitung so wie sie jetzt liegt sichern lassen sollen? Er hat doch zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei Interesse daran, die Leitung dulden zu müssen? Er will die Leitung weg/wo anders haben, und da ist die Sicherung der Leitung für Ihn eher konträr.
Klar wird Ihm die TEN die aktuelle Lage der Leitung sichern, aber er wird dadurch keinerlei Vorteil gewinnen, im Gegenteil.
DG
Ganz einfach - weil das sein einzigiges Druckmittel ggü. dem Versorger ist. Entweder die rücken Geld für die Sicherung raus oder verlegen die Leitung. Mit "Bitte, Bitte" kommst Du bei denen nicht weiter.
Ist doch nicht so schwer ...
MayrCh
Ganz einfach - weil das sein einzigiges Druckmittel ggü. dem Versorger ist. [...] Mit "Bitte, Bitte" kommst Du bei denen nicht weiter.
Naja, ein Beseitigungsanspruch ist jetzt schon deutlich mehr als ein "Bitte, Bitte". Und meines Erachtens auch das stärkere Druckmittel als eine "Bitte" nach Sicherung. Mit seinem Beseitigungsanspruch bekommt er außerdem a) die Umverlegung bezahlt und b) die Vergütung für die Eintragung der Dienstbarkeit der umverlegten Leitung. Meiner Meinung nach ist das jetzt das Mittel der Wahl. Natürlich mit anwaltlichem Beistand.
O
ONeill
Sehr spannende Angelegenheit. Ich bin gespannt wie es ausgeht und hoffe zu Gunsten des TE!
Aber mal kurze Frage, weil hier einige ein Versäumnis des TE sehen. Habt ihr alle bei den Energieversorgern angefragt, ob nicht eingezeichnete und verzeichnete Leitungen auf euren Grundstücken liegen?
DG
Letztlich kann man beides machen/versuchen, wobei ich das sofort über die Rechtsabteilung versuchen würde - wenn man einen aus der Rechtsabteilung an die Strippe bekommt. Die Sachbearbeiter würde ich auch sofort umgehen und mich an den Abteilungsleiter wenden.
Die "Bitte" nach Sicherung ist dabei keine Bitte im ursprünglichen Sinn - da besteht seitens des Versorgers ein Rechtsmangel. Und je schneller das einer bei denen begreift, desto schneller kommt man voran. Bisher wird von TEN ja bestritten, dass die die Kosten tragen müssen.
Das müsste theoretisch immer gemacht werden, die Praxis sieht anders aus, gerade in Altbaugebieten. Dabei sind die Leitungs-Pläne oftmals auch nur von übersichtlicher Qualität, was Genauigkeit/Vollständigkeit/Zuverlässigkeit angeht. Ganz sicher kann man sich da nie sein.
MfG
Dirk Grafe
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42235 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromkabel der TEN (Thüringische Energienetze) auf Baugrundstück
1Bau auf dem "Noch"-Grundstück der Schwiegereltern/Notarielle Lösung? 21
2Ferngasleitung auf dem Grundstück 16
3Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
4Grundstück überschreiben / nicht verheiratet 33
5Grundstückskauf, Ehepartner mit ins Grundbuch eintragen? 17
6Grundstück voll Erschlossen, weitere Kosten? 10
7Grundstück erweitern 11
8Grundstück mit Wegerecht kaufen 10
9Grundstück vorhanden - Basis-Inventar finanzieren? 71
10Was würdet Ihr auf dieses Grundstück bauen? 16
11Einfamilienhaus, Grundstück mit Nordausrichtung? 28
12Nachbars Sträucher auf unserem Grundstück... 37
13Grundstück vorhanden - welche Grundform Haus + Platzierung möglich? 12
14Problem mit Schatten auf dem Grundstück...Einschätzung 12
15Baufinanzierung: Grundstück bar bezahlen 23
16Haus passend zum Grundstück? Größe vom Grundstück ausreichend? 22
17Grundstück aufschütten und verdichten fürs Haus 155
18Drainage auf dem Grundstück verlegen 18
19Grundstück mit Bauverpflichtung = + 20% Verkehrswert! 14
20Suche nach Ideen für Grundstück mit Hanglage 28
