8,02m Positionierung Waschbecken / Toilette
4,00 Stern(e) 4 Votes
Badneuling26
@ypg Das habe bislang bei jeder Planung gemacht. Wir hätten dann 0,80 cm zwischen Dusche und Waschbecken.
Du hattest zu Beginn geschrieben du hättest eine Idee und wolltest was skizzieren. War bei meinen Vorschlägen deine Idee dabei?
Ich bin immer noch am nachdenken
Badneuling26
@ypg schade
Ich bin immer noch der Meinung das alles auf der rechten Wand und das öffnen der Duschtür Richtung Toilette "am besten" wäre.
Welche Variante hättest du vorgezogen?
Wie du sagst die 2,01x4 sind nun mal nicht perfekt, sodass man an irgendeinem Tod sterben muss
Der Entwurf aus #11 gefällt mir am besten - der hier zuerst angehängte
Man kommt gut rein, also es ist offen und lädt ein, hat eine "große" rechteckige Bodenfläche, verschiedene Plätze an den Wänden für Schrank und Regale (kein Aneinanderreihen von Möbeln)
und Platz für Bewegung.
Grüsse
Badneuling26
Danke @ypg
Bei dieser Variante war das Problem, dass zwischen Waschbecken und Toilette 0,65 Abstand waren.
Wir werden nun ein Gäste-WC machen lassen.
Vielleicht ändere ich dann noch mal die Planung für das Bad.
Ich male nach das ganze mal erneut.
Fändest du die Dusche jetzt wo sie ist besser? Oder lieber dusche mit Tür tauschen? Lg
nelly190
und Platz für Bewegung. Anhang anzeigen
Grüsse
Unser altes Bad steht genau so. Nur die Tür und die Dusche sind getauscht. Und ich finde es voll gut. Ohne Mega Platz Verschwendung.
Nur das dort keine Vorsatzwand ist. Sondern es steht ein Freistehendes Klo mit Spülkasten hinten auf die Toilette geschraubt. Abfluss ist dann nach unten.
Das würde euch hier auch enorm helfen, denn dann entfallen die 20 cm Kasten. Wieso eigentlich soviel ?
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1320 Themen mit insgesamt 13942 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 8,02m Positionierung Waschbecken / Toilette
1Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
2Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
3In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
4Waschbecken im Wäscheraum? 18
5Grundriss Bad so möglich - Abstand Toilette zum Fallrohr 12
6Waschbecken ohne Schraubenlöcher 16
7Duschwanne 140+ cm lang: Tür dadurch einsparen? 24
8Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
9Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
10Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
11Muss die Tür einbruchsicher sein? 33
12Vormauer bei Toilette und Waschbecken 28
13Standdard-Waschbecken gegen Waschtischanlage selbst tauschen? 23
14Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
15Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
16Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
17Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
18Waschbecken an Vorwandelement ersetzen 25
19Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? 18
