Erdwärmepumpe mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder ohne
4,70 Stern(e) 7 Votes
FHW6Neu
Es sind doch 2 verschiedene Hauptaufgaben (Wärmepumpe mit Erdwärme und Kontrollierte-Wohnraumlüftung) und Techniken, die bei richtiger Auslegung nur zu einem kleinen Teil in unmittelbarem Zusammenhang zueinander stehen. Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung macht man, um in den heute dichten Häusern permanent "frische" Luft und einen entsprechenden Austausch ohne Fensterlüftung zu bekommen, vor allem aber auch wegen Schwitzen/Schimmelbildung und dem Wohlfühlfaktor der Bewohner. Dazu sollte aber die Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung ausgestattet werden, damit die Wärme zu ca. 90% wieder auf die Zuluft übernommen werden kann. Mit einer effizienteren Heizung die kalte Luft kompensieren zu wollen ist m.M. nach der dauerhaft ökologisch und ökonomisch völlig falsche Weg.
Alex85
Genau das ist ja der Punkt. Es ist mir schon klar, dass so ein Verhalten nicht Umweltbewusst ist. Ich würde diesen Aspekt aber nicht unter Komfort einordnen. Ich versuch's mal mit anderer Formulierung: Gibt es andere Vorteile eines Belüftungssystems mit Wärmerückgewinnung außer die Wärme zurückzuholen, als bei einem System ohne Wärmerückgewinnung?
Mit Komfort meinte ich nicht den ökologischen Aspekt, sondern tatsächlich Unterschiede im Komfort Soll heissen, mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung bekommst du frische Zuluft deutlich vorgewärmt in dein Haus geblasen. Mit einer reinen Belüftungsanlage bekommst du die Außenluft so zugeführt, wie sie eben außen vorliegt. Dh. bei -5 Grad muss natürlich die Heizung mehr machen, um die zuströmende, kalte Außenluf auf Raumtemperatur zu bringen. Aber die Frage ist doch: Willst du -5 Grad kalte Luft in den Nacken geblasen bekommen, wenn du auf dem Sofa sitzt? Natürlich homogenisiert sich die Temperatur durch die Heizung wieder, aber ein kalter Luftzug ist eben ein kalter Luftzug.
Bieber0815
Wenn man eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung plant, dann amortisiert sich die zusätzliche Wärmerückgewinnung, isoliert betrachtet, vermutlich unglaublich schnell. Das heißt, Kontrollierte-Wohnraumlüftung immer mit Wärmerückgewinnung.
tomtom79
tomtom79
Gibt es tatsächlich Kontrollierte-Wohnraumlüftung 's ohne Wärmerückgewinnung? Also so simpel wie das funktioniert kann ich es mir nicht vorstellen das sowas noch jemand baut.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja gibt es und zwar haufenweise....das nennt sich dann dezentrale Lüftungsanlage oder Abluftsystem usw.
Wird dann auch angepriesen in den Hochglanzbroschüren und einem für das Nonplusultra verkauft...Fensterfalzlüftung ist auch ein Vertreter des Prinzips Lüftung ohne Wärmerückgewinnung.
markus2703
markus2703
Das stimmt nicht, eine dezentrale Lüftungsanlage gibts genauso mit Wärmerückgewinnung. Haben wir verbaut (Lunos e2).
dezentral bedeutet lediglich, dass die Abluft/Zuluft an einzelnen Lüftern getauscht wird, und nicht zentral über eine Anlage im Keller/Hauswirtschaftsraum-Raum.
Bei Abluftsystem hast du recht, da gibts keine Rückgewinnung.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11334 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erdwärmepumpe mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder ohne
1Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
2Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
3KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage 39
4Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
6Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra 18
8Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
9Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 32
10Lüftungsanlage im Neubau ja oder nein? 39
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung Einfamilienhaus - Planung und Auslegung Helios Easyplan 34
12Abluft und Zuluft übereinander? 22
13Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung 58
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
15Welches Heizkonzept für Neubau ohne Lüftungsanlage? 21
16Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? 66
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Man hört jedes Wort im anderen Raum - Ist das Normal? 59
18Elektrische Fensteröffnung als Alternative zur Lüftungsanlage? 30
19Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
20KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
