5,00 Stern(e) 304 Votes
Robbaut
wir bekommen ein ziemlich großes / leistungsstarkes Gerät mit entsprechender Drehzahl. Das Gerät wird auf den Spitzboden gestellt. Ich möchte Gummimatten darunter haben um die Vibrationen zu entschärfen. Ich hoffe, das reicht dann um in den Schlafräumen keine Geräuschbelästigungen zu haben. Sonst muss nachträglich aufwendiger entkoppelt werden...
Intuitiv würde ich vermuten, dass das nicht reicht... Vielleicht kannst du über den Hersteller der Anlage noch ein paar Tipps bekommen? Unsere Nachbarn haben das "Problem" Kontrollierte-Wohnraumlüftung-auf-dem-Dachboden mit einer Betondecke (Bungalow) gelöst. Die Baufirma hatte die selbe Konstellation schon einmal umgesetzt, allerdings mit Holzdecke und der Bauherr war nicht 100% zufrieden.
Saruss
Bei uns steht die Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf dem Dachboden /Holzdecke und es ist kein Problem.
von unterwegs
sirhc
sirhc
Was ich ursprünglich sagen wollte: Gerät ist relativ groß/leistungsstark und arbeitet gleichzeitig mit einer niedrigeren Drehzahl als kleiner dimensionierte Geräte. Für eine Betondecke ist es natürlich schon lange zu spät.
Das Feedback von @Saruss beruhigt mich erst mal. Bei uns soll es von oben nach unten wiefolgt aussehen:
- Kontrollierte-Wohnraumlüftung Hauptgerät
- Gummimatte
- 22 mm OSB-Platten als Speicherboden
- 200 mm Kehlbalken mit 200 mm Steinwolle zwischen den Kehlbalken
- Lattung
- Konterlattung
- Verkleidung (vermutlich eine Lage OSB und darunter noch eine Lage Gipskarton)
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97922 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
2Gastherme auf Dachboden oder in Hauswirtschaftsraum EG? 10
3Hohe Deckenhöhe bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung möglich? 17
4Lüften im gedämmten Dachboden 23
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung Einfamilienhaus - Planung und Auslegung Helios Easyplan 34
6Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
7V100 oder Rauspund für den Dachboden 16
8Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
9OSB Platten im Spitzdach 17
10Vorbereitung für zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage 14
11Sicherheitsschaltung für Dunstabzugshaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 19
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Auf was alles bei der Anschaffung achten? 30
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Winter, trockene Luft, was kann man dagegen tun 29
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra 18
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lüftungsanlage - Entscheidungshilfe 31
16Konterlattung im Innenbereich bei Dachdämmung 26
17Erfahrungswerte Lautstärke in dB_A einer zentralen Kontrollierte-Wohnraumlüftung 14
18Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) 32
19Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung 32
20Erdwärmepumpe mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder ohne 18
