Vinyl im Bad - Badabdichtung - Holzrahmenbau
5,00 Stern(e) 3 Votes
world-e
wie verhält es sich im Holzrahmenbau, wenn man im Bad feuchtraumtaugliches (Klick-)Vinyl Verlegen lässt und im gesamten Bad eine Abdichtung (Flüssigfolie, Dichtbahnen, Dichtecken etc.) angebracht ist? Die Abdichtung wird ja nicht so plan sein, um darauf Vinyl zu verlegen oder? Oder kann eine Tittschalldämmung diese Unebenheiten ausgleichen? Oder muss das Vinyl dann geklebt werden?
Danke
stefanc84
wie verhält es sich im Holzrahmenbau, wenn man im Bad feuchtraumtaugliches (Klick-)Vinyl verlegen lässt und im gesamten Bad eine Abdichtung (Flüssigfolie, Dichtbahnen, Dichtecken etc.) angebracht ist? Die Abdichtung wird ja nicht so plan sein, um darauf Vinyl zu verlegen oder? Oder kann eine Tittschalldämmung diese Unebenheiten ausgleichen? Oder muss das Vinyl dann geklebt werden?
Danke
Würde mich auch interessieren. Wie habt ihr es gelöst?
Knallkörper
ist die Abdichtung bei euch denn mehr als ein Anstrich? Habt ihr Estrich im Badezimmer?
Im Forum Vinyl Boden gibt es 123 Themen mit insgesamt 1620 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vinyl im Bad - Badabdichtung - Holzrahmenbau
1Risse im Estrich. Problematisch? 25
2Untergrund Vorbereitung Klick Vinyl 19
3Anhydritestrich - Vinyl bei 50-70 diggits verlegen? 10
4Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich 29
5Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
6Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? 60
7Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
8Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben? 33
9Voll-Vinyl vs Vinyl mit HDF-Platte 27
10Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
11Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? 18
12Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
13Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
14Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
15Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
16Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
17Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
18Klick Vinyl auf Bodenfliesen 10
19Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
20Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
