Zukunftsfähige Garagen-Verkabelung:Elektroauto, Leiterquerschnitt
5,00 Stern(e) 3 Votes
world-e
Welchen Leiterquerschnitt würdet ihr für eine zukunftsfähige Verkabelung in die Garage legen? Bisher ist in der Garage eine 16A CEE Steckdose und mehrere 230V Steckdosen vorgesehen. Meine Überlegung dabei ist, welche Leistung und welchen Querschnitt man benötigt, falls später ein Elektroauto dort geladen werden soll. Es ist spekulativ, aber vielleicht hat sich sonst auch jemand Gedanken darüber gemacht. Die Leitungslänge zwischen Verteiler im Haus und Garage sind ca. 15m. Eine Unterverteilung in der Garage ist bisher auch nicht vorgesehen. Die einzelnen Steckdosen sollen im Haus abgesichert werden. Der große Querschnitt für das zukünftige Elektroauto kann anfangs kleiner abgesichert werden.
Vielen Dank
Knallkörper
Vielleicht könnte man den Tesla Modell S als Referenz für die Zukunft ansetzen. Der hat als größten Akku eine Kapazität von 100 kWh. Das Bordladegerät hat 11 kW, also 16A Drehstrom. Das Ladegerät benötigt logischer Weise rund 10 Stunden für eine komplette Aufladung.
Für den 16A Drehstrom Anschluss brauchst du je nach Verlegeart und Leitungslänge höchstwahrscheinlich nur ein 5x1,5 mm² Kabel, aber ich würde 5x2,5 mm² verlegen, da bist du auf der sicheren Seite und es kostet fast nichts.
Andererseits gibt es natürlich auch noch Doppel-Lader, Supercharger mit 120 kW und so fort. Ich würde aber keinenfalls jetzt darauf wetten, dass man dies später mal brauchen könnte. Da reden wir dann über Querschnitte von 50 mm², und die lassen sich schon sehr schwierig Verlegen und kosten auch langsam Geld. Als Maximum würde ich wohl 5x4 mm² verlegen an eine CEE32 Dose und mit 32A absichern.
Alex85
Lass' dir drei Phasen / Drehstrom legen. Mehr ist eh Quark, der Hausanschluss hat üblicherweise nur 14,5kW, bei Stromheizung wohl auch mal über 30kW. Aber bei 120kW oder mehr wird der Stromversorger wohl mal freundlich anklopfen, wenn auf dem Antrag "Einfamilienhaus, eine Wohneinheit" steht
merlin83
Hatte bei unserem Bau auch darüber nachgedacht und mit BMW telefoniert. Mir hatte man angeraten auch lieber Starkstrom anstatt den üblichen 220 Volt Steckdosen in der Garage zu verbauen.
Gartenfreund
Ich würde ein größeres Leerrohr legen. Dann ist man sehr Flexibel was den Leitungsquerschnitt anbetrifft.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13178 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zukunftsfähige Garagen-Verkabelung:Elektroauto, Leiterquerschnitt
1Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
2Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? 67
3Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
4Platz zwischen Garage und Nachbar 26
5Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
6Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
7Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
8Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
9Wallboxvorbereitung Garage, Neubau 23
10Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
11Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
12Ab wo werden die 5,50m Abstand zwischen Garage und Straße gemessen? 15
13Ist eine separate Garage günstiger? 26
14Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
15Garage bündig oder versetzt zum Haus stellen? 23
16Spalierobst an Nachbars Garage - Wird der Putz beschädigt? 10
17Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
18Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
194m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
20Balkon auf Garage auf Grenze 11
