Fußbodenheizung - keine Heizschleife über Wärmedämmstein
4,00 Stern(e) 3 Votes
KrustyDerClown
Hallo Zusammen,
ist es aus eurer Sicht normal, dass über einem Wärmedämmstein keine Schleife der Fußbodenheizung verlegt wird?
Im EG bei den Türen zur Terrasse ist der Untergrund direkt vor den Türen ein Wärmedämmstein (Porenbeton). Genau dort (also betrifft nur 20 cm) soll keine Fußbodenheizung hin, da der Bereich gedämmt ist.
Ist das nachvollziehbar und sogar sinnvoll?
Grüße
Oliver
Mycraft
Mycraft
Moderator
Hmm bei meinem Bau ist genau an dieser Stelle die Fußbodenheizung besonders dicht gelegt...denn was kümmert es den Stein da ist doch eh 10cm Dämmung und Trittschall drauf...also die Erklärung ist nicht wirklich einleuchtend...
KlaRa
KlaRa
Moderator
Hallo "Krusty".
Für die Verlegeabstände von Heizelementen vor bodentiefen Fassadenteilen gibt es keine dezidierten Vorgaben einschlägiger Regelwerke.
Richtig ist aber, dass die Heizelemente überlicherweise vor derartigen Fassadenteilen dichter gelegt werden, um an diesen Stellen die Konvektion kalter Luft an Fensterflächen abzufangen.
Aber bei rund 20 cm Verlegeabstand gibt es keinen Grund, sich "die Augen zu reiben"! Da passiert nichts.
Richtig ist aber auch, dass an diesen Stellen ausführungstechnisch die im Fußboden eingesetzte Wärmedämmung keilförmig an Dicke zunehmen sollte, da Kältebrücken aus dem Außenbereich damit abgefangen werden.
Und ein Porenbeton verfügt über gute Wärmedämmeigenschaften.
Die Hinweise mitsamt der Skizzen, welche dagegen "Leser" zum Besten gab, sind offenbar durch diesen selbst nicht verstanden worden.
Denn es hat mit der von Dir geschilderten "Problematik" nichts zu tun und ist irgendeiner Literaturquelle entnommen worden, welche wiederum eindeutig auf DIN 18560 Teil 2 (die Estrichnorm für schwimmende Estriche und Heizestriche) abstellt.
Ich denke, mit meinen Ausführungen wirst Du am Besten "leben können", oder?
Gruß: KlaRa
Leser111
Hallo "Krusty".
....Ich denke, mit meinen Ausführungen wirst Du am Besten "leben können", oder?
mal eine Frage am Rande, welche rechtlich, verwertbare Haftung übernimmst Du für Deine Antwort ;-)
Vermutung, Annahme, Schätzung und Blick in die überaus diffuse Glaskugel?
v.G.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26459 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung - keine Heizschleife über Wärmedämmstein
1Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
2Kamin und Fußbodenheizung - Umluft oder Speicherung sinnvoller? 18
3Gleiche oder unterschiedliche Türen im Haus 23
4Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? 16
5Blauer Engel Vinylboden für Fußbodenheizung, klebend - Erfahrungen? 13
6Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
7Verlegung der Fußbodenheizung im Flurbereich Obergeschoss 19
8Fußbodenaufbau & Höhenausgleich im Altbau (Fußbodenheizung) 13
9Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen 39
10Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? 44
11Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
12Auslegung Fußbodenheizung - Rechtliche Vorgaben 13
13Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum 10
14Fußbodenheizung im OG - Ein Raum bleibt immer zu kalt 20
15Fußbodenheizung am Regler anstellen 21
16Raumthermostat digital Fußbodenheizung, welche? 16
17Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
18Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll? 11
19zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung 76
20Kann man diese Türen bzw. Zargen lackieren? Oder neu? 11
