Carport der kein Carport sein darf
KrustyDerClown
Hallo Zusammen,
uns wurde leider im Bauantrag der Carport abgelehnt, da dies gegen den bebauungsplan verstößt. Wir haben diesen dann aus unserem Bauantrag erst mal entfernt damit wir loslegen konnten mit dem Hausbau.
Unser Haus hat einen Seiteneingang - genau vor der Haustür ist auch der Stellplatz für das Auto. Habt ihr eine Idee wie man einen "Carport" erstellen kann ohne dass es ein Carport ist. :) Könnte man beispielsweise das Vordach über der Haustür so groß machen, dass auch ein Auto "zufällig" da drunter passt?
Wenn jemand eine Idee hat - immer her damit. Vielleicht hatte ja jemand auch schon mal so ein Problem.
Viele Grüße
Oliver
Elina
Elina
Normalerweise steht es in der Bauordnung, wie weit ein Hausvordach vorspringen darf, damit es genehmigungsfrei ist. Trotzdem muß es dann im Baufenster bleiben UND die Abstandsflächen einhalten. Man könnte das Ganze auch als Terrasse deklarieren und eine Terrassenüberdachung herstellen und später einer Nutzungsänderung unterziehen, wobei für die Nutzungsänderung wieder die Bauordnung maßgeblich ist. Wie auch immer, sollte das alles aber vorher schon entsprechend eingeplant werden bei der Positionierung des Hauses, ansonsten kriegt man später Probleme, wenn das Gesamtkunstwerk nicht "in den Rahmen" paßt (Baufenster, Abstand). Das Haus kann man später ja nicht mehr um einen Meter nach links versetzen...
KrustyDerClown
Wie verstößt der gegen den Bebauungsplan?
Carport muss 3 Meter von Verkehrsflächen haben.
Bebauungsplan lautet:
Im gesamten Plangebiet müssen Garagen zu Straßenverkehrsflächen einen Abstand von
mindestens 3,00 m einhalten.
Zeichnung vereinfacht:
Straße;3Meter Platz bis Haus (unser Grundstück bereits);Haus
Bei 3 Meter Platz bis Haus hatten wir unseren Carport angedacht.
Grüße
Oliver
Unter Beibehalt der relativen Positionen Haus ./. Carport würde das bedeuten: das Haus bis auf insgesamt 6 m von der Straße wegschieben zu müssen (sofern das Baufenster das hergäbe). Da würde ich wohl auf die Stellplatzüberdachung verzichten.
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Carport der kein Carport sein darf
1Bauantrag wird immer komplizierter! 20
2Pflichten eines Carport Herstellers 23
3Abstand zur Kreisstraße - Haus und Carport 10
4Platzierung Stellplätze / Carport auf dem Grundstück 42
5Garage doch höher als im Bauantrag 28
6Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
7Bauantrag dieses Jahr noch stellen? 14
8Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
9Bauantrag "zurückgestellt". Was heisst das? 19
10Darf eine Klinke anstatt einem Knauf an die Haustür? 18
11Grundstückssuche - Grenzeneinhaltung Carport - Erfahrungen 11
12OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
13Finanzierung Außenanlagen, Carport, Einrichtung 32
14Grundriss 120 m², Einfamilienhaus 1,5, Carport. Meinungen, Ideen, Vorschläge 42
15Bebauungsplan, Baulinie, Baugrenze, Baufenster 14
16Carport mit Bodendübeln befestigen - wie ausrichten? 58
17Photovoltaik-Anlage auf Carport ohne Einspeisung 15
18Carport mit massiven Schuppen 30
19Nutzungsänderung Wohnfläche in Gewerbefläche für Hundebetreuung 11
