Einschalige vs. zweischalige Fassade
4,10 Stern(e) 13 Votes
Kaspatoo
Kaspatoo
Aus praktischer Sicht halte ich Klinker für klar vorne, weil dieser nicht nachgestrichen werden muss.
Bei mir im Freundes und Familienkreis wird der Klinker auch nicht gesäubert oder so.
Bei einer verputzten Fassade siehts irgendwann gruselig aus und dürfte neu gestrichen werden.
TobiasW.
@Bieber0815: Bin zwar kein Experte, aber ich würde behaupten das es schon Unterschiede gibt. Feuchtigkeit die im Haus entsteht wird größtenteils durch das Lüften aus dem Haus heraus befördert. Ein kleiner Teil kann aber vom Putz aufgenommen werden und an die dahinterliegende Hintermauerung abgegeben werden. Durch die Hinterlüftung kann das entstehende Kondensat dann ablaufen. Ich weiß wir reden hier über kleine Mengen. Man sagt aber häufig, dass.k.s Häuser welche mit WDVS gedämmt worden sind und keine Lüftungsanlage besitzen,ein schlechteres Raumklima mL besitzen. Ich habe vor ein paar Tagen noch mit einem Malermeister gequatscht. Er meinte das konventionelle WDVS-Systeme aus seiner Sicht eine Katastrophe wären. Der Mörtel, welcher zur Befestigung benötigt wird, wird nur seitlich und in der Mitte streifenförmig aufgetragen. Dahinter würde sich Kondensat bilden und auf Dauer zu einer sehr ausgeprägten Schimmelbildung führen.
Nordlys
Nordlys
Was Tobias schreibt, bestätigt mein Bruder, - Malermeister -, auch. Daher wenn einschalig, dann ohne WDVS, ohne Styroporplatten. Das geht mit bestimmten Ytongg oder Porit Steinen. Man hat dann eine dicke verputzte Porenbetonwand. Das ist nicht Schimmel anfällig.
Das malen der Fassade nach einigen Jahren bleibt. Aber ehrlich, auch eine Klinkerfassade hat Renovierungsbedarf mit der Zeit. da sind es die Fugen, die sich lösen und die nachgebessert werden müssen. Nichts ist so, dass es Jahrzehnte ohne Kontrolle durchhält.
Knallkörper
Bei Klinkern sehe ich Renovierungsbedarf nach frühestens 30 oder 40 Jahren. Die normale Mörtelfuge ist sehr langlebig. Ein Spritzschutzstreifen mit Kies ist aber Pflicht.
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97889 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einschalige vs. zweischalige Fassade
1Dämmung Laibung Fenster WDVS und Klinker plus Übergang 12
2Vorgehängte, hinterlüftete Fassade anstatt WDVS? 29
3Neubau Außenfassade Klinker/ Putz 12
4Außenputz verläuft, Fensterbänke zu kurz, Dichtheit WDVS 63
5Absturzsicherung Bodentiefe Fenster WDVS 11
6Klinker oder Putzfassade - Welche Kostenunterschiede? 10
7Welche Fassade ist besser? 33
8Graue Flecken auf der eigentlich weißen Fassade 17
9Neubau mit Kalksandstein + WDVS - Kritik?! 32
10Dehnungsfuge im Klinker ja oder nein 21
11Klinker oder Riemchen !!! 29
12Spritzschutz zur Fassade und Übergang Rasen zu Beet 24
13Bauweise: 36,5 cm Porenbeton oder 17,5 cm + 14 cm WDVS 37
14Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
15Sonnensegel (WDVS) / Ampelschirm / Pavillon 11
16Gleicher Preis: Kfw55 mit Poroton monol. ODER Kfw40 mit Poroton WDVS? 31
17Fassade gemäß DIN18202 in Mangellos 41
18Fenstereinbau WDVS - Wann kann der Fensterbauer ausmessen? 24
19Geländer an WDVS - welche Lösungen gibt es? 11
