Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert
4,20 Stern(e) 9 Votes
O
Otus11
Siehe #post 10 ;)
Nein.
Dort ist die Arbeitsfuge / Fugenband (als konstruktives Element einer mutmaßlichen WEISSEN WANNE) als potentielle Schwachstelle einer Betonwand angesprochen.
Das Fugenband ist nicht aus Beton.
Die Fuge kann aber freilich eine Schwach- oder Fehlerstelle bilden, sei es durch Planungs- und/oder Ausführungsmängel.
Aber auch bei perfekten Fugen etc. lässt der Baustoff Beton nun mal physikalisch Wasserdampf durch, wenn auch wenig (s.o. "Schnappsglasformel").Will man auch dies nicht, kann man die weiße Wanne zusätzlich mit Schwarz- / Bitumenanstrich versehen lassen.
Kaspatoo
Kaspatoo
Was wäre denn nun eine Beschreibung/ Bezeichnung für eine vernünftige Abdichtung bei gemauertem Keller?
Bisher lese ich immer etwas von Bitumen, Dickbeschichtungen, Bahnen, aber auch bereits dem Kunststoff-Ersatz zu Bitumen.
Ist das alles gleichwertig
Und zu der Aussage der Langlebigkeit Beton vs. Gemauert (30 Jahre vs. 80 Jahre), ist da etwas dran oder ist das nur Angstmacherei?
Steven
Hallo Kaspatoo
ich sehe nicht den Grund für eine weise Wanne.
Ich orakel mal:Dein Keller wird nicht im Grundwasser stehen. Normale Erdfeuchte, die es gilt, von der Außenwand fern zu halten. Außerdem möchtest du, für den Fall der Fälle Oberflächenwasser, was bei starkem Regen den Hang runter kommt, vom Haus fern halten. Dem Regenwasser musst du mit einer Mauer rings ums Grundstück begegnen. Sonst wird es irgendwann vor deinem haus sich stauen.
Und da ich kein Fan von Beton für Mauern bin (Beton atmet nicht) würde ich den gemauerten Keller bevorzugen. Von Außen Dickschichtbitumen, Perimeterdämmung und darauf noch eine Noppenfolie. Das vernünftig verarbeitet und du hast Gürtel mit Hosenträger. Dann noch eine Drainage und deine Probleme haben sich in Luft aufgelöst.
Wieso soll sich Bitumen nach 30 Jahren lösen? Das zeug wird doch mechanisch an die Kellerwand gedrückt.
Steven
Alex85
Die überirdisch befindliche Mauer, die "atmen" kann, ist ja schon ein tolles Ammenmärchen.
Dass dies nun auch unterirdisch geht, abgedichtet mit Bitumen oder sonstwas, umgeben von feuchtem Erdreich, ist wahrlich ein Wunderwerk der Technik (oder der Einbildung).
Steven
Hallo Alex
für dich etwas ausführlicher: Natürlich "atmet" keine Wand. Sie hat keine Lungen und zieht keinen Sauerstoff ein. Das "atmen" bezog sich eher auf die Möglichkeit, Feuchtigkeit aufzunehmen und wieder abzugeben.
Am Besten merkt man das, wenn man mal in einem alten Betonbunker war.
Steven
Im Forum Keller gibt es 344 Themen mit insgesamt 3620 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert
1Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
2WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 37
3Angebote für Einfamilienhaus Rohbau und Keller erhalten - Eure Einschätzung? 21
4Außenwandsanierung Keller 14
5Schlafzimmer im Keller 13
6Schlafen im Keller ok? 14
7Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
8Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller 27
9Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
10Aushub für Keller, eure Meinung zu den Kubikmetern 31
11Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
12Feuchte Wände in Neubau im Keller - Bauausführungs-Fehler? 16
13Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
14Fertig-Haus auf bestehenden Keller bauen - Erfahrungen? 11
15Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
16Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen 20
17Grundrissplanung Stadtvilla Neubau mit Keller 36
18"Grundstücksplanung" Einfamilienhaus Nordhang mit Keller 13
19Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
20Fertiggaragen Beton und Stahl, aktuelle Preise? 21
