Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Knallkörper
wie denn ohne Bautrockner?
Mit Heizlüftern. Bei Schnellestrich kann man z.B. auch schon nach 3 Tagen das Aufheizprogramm der Fußbodenheizung starten.
Fenster auf Kipp, wenn du drinnen heizt: Die Laibungen sind kalt und es könnte dort warmfeuchte Luft kondensieren, außerdem wird mehr Heizenergie benötigt.
Wenn du drinnen nicht heizt, bringt das ankippen der Fenster aus meiner Sicht trotzdem nicht viel. Es könnte auch zur Rückfeuchtung kommen, z.B. wenn es zur Mittagszeit draußen wärmer ist als drinnen.
Kaspatoo
Kaspatoo
Gibt es einen Unterschied zwischen Bautrockner und Heizlüfter?
Wenn nicht, verstehe ich deine Antwort "Mit Heizlüftern" auf meine Frage "wie denn ohne Bautrockner?" nicht.
Wenn ich nach beiden Begriffen Recherchiere würde ich sagen, werden diese von vielen Anbietern in diesem Bereich synonym verwendet.
Für mich sind beide Begriffe bis Dato auch Synonyme und stehen für elektrisch betriebene Geräte, die Wärme erzeugen und diese Wärme durch einen zusätzlichen Ventilator aus dem Gerät hinauspusten und somit an die Umgebung abgeben. Vermutlich gibt es Geräte deren Ventilatoren tatsächlich "Winde"7 Luftzug erzeugen und solche die nur die Wärme aus der Gerätehülle heraustransportieren sollen.
Alex85
Ein Heizlüfter erzeugt warme Luft. Ein Bautrockner scheidet zudem Wasser ab und sammelt es in einem Behälter oder leitet es in eine Abfluss.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97892 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll?
1Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
2Fußbodenheizung Abstand zu Balkontüren 19
3Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
4Fußbodenheizung und Teppichboden 12
5Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? 41
6Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? 63
7Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
8Fenster-/Fassaden-/Garagenfarbe - mal was anderes 18
9Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
10Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
12Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
13Bautrockner - ein muß? 49
14KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
15Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
16Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
17Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
18Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
19Fenster Anordnung 10
20Abschließbare Fenster/ Fluchtweg 18
