Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum
4,70 Stern(e) 3 Votes
Die Ankleide ist mit 2,28 m Breite schon relativ eng. Am Ende wäre sie nur 2m breit, was wirklich sehr eng ist.
Hallo Tito,
Du sagst es: die Planung in dieser Ecke sieht mir etwas konfus aus, nur um hier die Heizung platzieren zu können?
Nun denn, ich sehe, dass es sich hier um eine Einliegerwohnung handelt. Und da würde ich aufgrund der Verhältnismäßigkeit ( Umstand/Aufwand/Nutzen) doch eher dazu tendieren, es so zu lassen. Ob dort nun 2 oder 2,26 vorhanden sind... da kommt eh eine Kleiderstange rein oder über Eck einige "Kleinmöbel".
Ich würde mir als Ausgleich des Ärgers ein Nice-to-have aushandeln- vielleicht fällt Dir ja etwas ein, worauf Du wegen der Kosten verzichtet hast?
Payday
eventuell ist auch eine kombilösung eine möglichkeit. diese verteiler kann man auch "einmauern", so das die kisten nicht vorstehen sondern nur von einer seite zu öffnen sind, aber sonst in der Mauer stehen. wollen die meisten bauunternehmen nen aufpreis für haben, wäre hier aber eventuell eine lösung (natürlich für dich kostenlos! ). die mauer würde somit nen ganzes stück weniger weit in richtung ankleide wandern. wie gesagt solltest du darauf achten, das die mauerlänge im rohbau schon etwa 210cm beträgt. außer natürlich du willst dort nie nen "standardschrank" aufstellen.
Che.guevara
Was spricht dagegen, nochmal einen kompletten Estrich mit Fußbodenheizung zu verlegen?
Dann bist du halt 10 cm höher ...
Späßle g´macht ?
Wandmäßig steht die Konstruktion schon (das OG vermute ich, auch), es wird wohl auch kaum jemand das Gelände entsprechend aufschütten oder Eingangsstufen / Einfahrt etc. ändern wollen.
wrobel
wrobel
Moin Moin
Warum soll dort jemand oben u. unten verwechselt haben?
Es geht hier um eine Betonkernaktivierung. Der Aufbau ist ist so schon in Ordnung.
Ein Freistemmen der Rohrleitungen im Beton ist sehr schwierig und fehleranfällig.
Ich würde da wenn irgend möglich darauf verzichten.
Mal davon Ausgehend das der Verteiler nur die Einliegerwohnung bedient, ist dieser im Schrankraum auch gar nicht so schlecht positioniert.
Olli
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum
1Grundriss-Planung Einfamilienhaus ca. 240qm mit Doppelgarage und Einliegerwohnung im Keller 16
2Eckgrundstück mit Einliegerwohnung 103
3Anordnung Haus und Stellplätze - Kleines Grundstück - Haus mit Einliegerwohnung 27
4Hausbau massiv mit Keller und Einliegerwohnung für 340k finanzierbar? 19
5Ist eine Einliegerwohnung zwingend (eigene) Wohneinheit? 16
6Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung 51
7Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung, 120 qm plus Wohnkeller am Hang 24
8Kellerzimmer in die Einliegerwohnung verlegen? 21
9Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
10Grundrissplanung EFH mit 4 Kinderzimmer und Einliegerwohnung 17
11Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 39
12Detailplanung Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Einliegerwohnung 28
13Finanzierung Einfamilienhaus 150 qm plus Einliegerwohnung im Keller 17
14Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung auf 450qm Hanggrundstück 69
15Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung für aktuell 2 Erwachsene, Kinder geplant 24
16Bungalow mit Einliegerwohnung auf Grund in BY 16
17Einfamilienhaus Freistehend am Hang mit Einliegerwohnung 25
18Grundrissplanung Bungalow unterkellert mit Einliegerwohnung 18
19Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung möglich? 18
20Einfamilienhaus mit oder ohne Einliegerwohnung 10
