Neues Haus - Welcher Bodenbelag ist geeignet?
77.willo
77.willo
Bodentiefe Duschen waren bei uns wiederum in allen drei Bädern inklusive. Ich dachte das wäre heute Standard? Wenn der Aufpreis nur für den Estrich ist hört sich das viel an...
laurooon
laurooon
Nein, Standard ist das nicht bei Weberhaus. Standard ist eine tiefe Duschwanne, die glaube ich noch 1,5cm rauslschaut. Aber komplett bodentief kostet Aufpreis.
andimann
andimann
Moin,
Mal eine Frage. Ich habe bei Weberhaus den Preis für einen bodentiefe Dusche im OG angefragt. Hierzu muss der Estrich auch etwas dicker sein. Ich glaube so 2cm, damit die Duschwanne komplett versenkt werden kann. Die Kosten hierfür betragen 2640€. Ist das realistisch? Das OG hat 74qm.
so langsam beginne ich zu glauben, dass mein GU echt noch harmlos war mit seinen Aufschlägen.... und da bin ich schon einige Male mit dem Bauleiter herbe aneinander geraten.
Wofür genau wollen die 2640€? Doch nicht für 2 cm Estrich? Ist dein Estrich mit Gold verziert und wird von jungfräulichen Priesterinnen bei Vollmond eingebaut???
Möchtest du nun eine bodentiefe oder eine geflieste Dusche? Eine "bodentiefe" Duschwanne steht ja meist auch noch 2 cm aus dem Boden hervor. Das aber aber doch der Standard, gibt es diese klassischen mit 20 cm hohem Einstieg überhaupt noch?
Viele Grüße,
Andreas
laurooon
laurooon
Ich finde diese Aufpreispolitik auch etwas seltsam. Ich wollte eine größere Badewanne. 1,75m ist Standard, ich wollte 1,80m. Kostet ca. 2000€ Aufpreis.
Das ist leider der Nachteil beim Fertigbau. Die ganzen Postkartenhäuser stehen für 230.000€ im Katalog drin. Das Haus selbst ist jedoch schnell bei 300.000€ und dann kommen halt noch die Nebenkosten dazu.
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 388 Themen mit insgesamt 3734 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neues Haus - Welcher Bodenbelag ist geeignet?
1Bodentiefe Dusche mit Rinnen gefliest oder mit Duschwanne? 12
2Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
3Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
4Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
5Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
6Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
7Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
8Estrich Belegreif heizen 23
9Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
10Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
11Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
12Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
13Estrich mit Goldsand 17
14Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
15Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
16Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
17Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
18Risse im Estrich. Problematisch? 25
19Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
20Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
