Abschluss Treppe - Parkett
4,50 Stern(e) 4 Votes
Christa_74
wir haben bei unserem neu gebauten Haus eine Betontreppe und hierauf verklebtes Parkett. Der Abschluss der Treppe bzw. Stufe bildet die Form der Treppe nach. Angrenzend hierzu ist Parkett schwimmend verlegt.
Der Schreiner hat dies nun mit einer Übergangsschiene gelöst, die allerdings nicht nur unschön aussieht, sondern an den Enden auch scharfkantig und dadurch gefährlich ist (siehe Foto). Ist dies korrekt?
Gibt es andere Lösungsmöglichkeiten?
Vielen Dank für eure Hilfe!
RobsonMKK
RobsonMKK
Warum wurde das Parkett denn nicht einfach verklebt?
Wenn es hochwertig ist, wird man es ja nicht wieder rausnehmen. Und beim vollflächig verklebten könnte man sich die Leisten sparen.
Christa_74
In 20 Jahren möchten wir das Parkett vielleicht schon mal wieder raus haben . Wenn wir gewusst hätten, dass eine U-förmige Schiene in den Raum ragt, hätten wir es auch verkleben lassen. Das wurde nur nie kommuniziert.
Alex85
Was für Parkett habt ihr denn da? Schaut gut aus.
Die Leiste ist aber wirklich übel ... da muss was passieren.
RobsonMKK
RobsonMKK
Aber Parkett ist zeitlos
Das mit dem verkleben kann aber durchaus nachgeholt werden, denke ich.
Und mal ehrlich, dass würde bedeuten das du auch die ganze Treppe von dem Holz befreien musst.
Würde da noch mal mit dem Parkettleger reden.
Im Forum Parkett gibt es 292 Themen mit insgesamt 2828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abschluss Treppe - Parkett
1Parkett aus dem Baumarkt: Nutzschickt 2.5mm langfristig Sinnvoll? 11
2Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem? 21
3Parkett-Massivholzdielen schwimmend auf verlegen, Erfahrungen? 79
4Wir brauchen Parkett, Schnäppchen möglich ? 18
5Parkett längsseitig schneiden 15
6Parkett Meister Lindura Holzboden HD 400 29
7Welchen Parkett könnt ihr empfehlen? 20
8Einzelne Parkett-Planke unterschiedlich zu restlichem Boden 33
9Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
10Hat Parkett nur Vorteile gegenüber Designboden? 35
11Parkett Unterschiede Marken vs. Noname 13
12Parkett verdreckt mit Zement/Acryl/Baustaub 14
13Parkett im Badezimmer - Erfahrungen? 11
143-Schicht-Parkett statt Massivholzdielen im Angebot 13
15Wasser aus Zinkvase auf Parkett getropft 17
16Parkett ist nach dem Ölen fleckig 18
17Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
18Wer hat schon mal Parkett selber verlegt? 10
19Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? 30
20Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
