Abschluss Treppe - Parkett
4,50 Stern(e) 4 Votes
Oh, das sieht ja nicht schön aus
Hätte man da nicht von der Stufe aus das Parkett durchlaufen lassen müssen? In Bezug zur Dehnungsfuge natürlich, aber das geht sicherlich besser. Ich finde die Wahl des rechten Parkettstücks auf der Treppe auch nicht ästhetisch ausgewählt.
Gruß, Yvonne
Christa_74
Gruß, Yvonne
Die Fuge der Treppe befindet sich unter der Schiene. Leider weiß ich nicht, ob dort dann zwingend die Treppenstufe enden muss. Eine gerade Schiene als Abschluss hätte uns auch überhaupt nicht gestört, aber so...
Und ja, besonders schön ist die rechte Diele nicht :-(. Aber damit hätten wir leben können.
Bieber0815
Bei uns ist die Dehnungsfuge zwischen Treppe und Fußboden (hier Kork) mit farbigen Silikon verfüllt. Das heißt, fussbodenseitig schließt ein Metallprofil ab (von oben ist ein schmaler Steg sichtbar), dann gibt's eine Mini-Lücke, dann folgt die Treppenstufe. In der Lücke ist Silikon. Alternativ kann man einen Korkstreifen einarbeiten.
Christa_74
Das wäre auf jeden Fall auch deutlich verträglicher. Danke für den Tipp!
Ist der Fußboden verklebt oder schwimmend verlegt?
Die Treppe ist aus Beton, ein Bauteil für sich, auch weil sie ja mit zwei Geschossen Berührung hat. Dehnungsfuge macht da Sinn. Darauf zu kleben, die Dehnungsfuge logischerweise nicht zu überbrücken, ebenfalls. Das Parkett in den Wohnräumen schwimmend zu verlegen, halte ich für fachgerecht und würde es auch bevorzugen. Die Schiene ist aus dem Gruselkabinett, und definitiv nicht dafür vorgesehen. In einem Betriebsgebäude würde jede BG sie achtkantig rausschmeißen.
Ansonsten schließe ich mich den Ausführungen von ypg (#9) und Bieber0815 (#12) einfach an, statt sie hier zu wiederholen.
Im Forum Parkett gibt es 292 Themen mit insgesamt 2828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abschluss Treppe - Parkett
1Parkett legen, in welche Richtung? 39
2Parkett im Neubau und immer mehr Fragen 39
3Massivholzdielen schwimmend verlegen - wie geht das? 21
4Vinylboden schwimmend Verlegen 12
5Einzelne Parkett-Planke unterschiedlich zu restlichem Boden 33
6Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
7Parkett aus dem Baumarkt: Nutzschickt 2.5mm langfristig Sinnvoll? 11
8Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? 30
9Welchen Parkett könnt ihr empfehlen? 20
10Wir brauchen Parkett, Schnäppchen möglich ? 18
11Parkett längsseitig schneiden 15
12Parkett Meister Lindura Holzboden HD 400 29
13Parkett-Massivholzdielen schwimmend auf verlegen, Erfahrungen? 79
14Holzland Lecher Parkett-Eigenmarke Belmono - Erfahrungen? 21
15Hat Parkett nur Vorteile gegenüber Designboden? 35
16Parkett verdreckt mit Zement/Acryl/Baustaub 14
17Parkett im Badezimmer - Erfahrungen? 11
183-Schicht-Parkett statt Massivholzdielen im Angebot 13
19Wasser aus Zinkvase auf Parkett getropft 17
20Parkett ist nach dem Ölen fleckig 18
