Abschluss Treppe - Parkett
4,50 Stern(e) 4 Votes
Christa_74
Die Schiene ist aus dem Gruselkabinett, und definitiv nicht dafür vorgesehen. In einem Betriebsgebäude würde jede BG sie achtkantig rausschmeißen.
Danke für deine Ausführungen!
Die Schiene ist eine ganz normale Übergangsschiene - haben wir auch zwischen den Räumen zB zur Abtrennung Fliesen und Parkett, die sicher nicht dazu gedacht ist, sie U-förmig irgendwo hinzulegen.
So sah es vorher ohne Schiene aus. Vielleicht hätte der Spalt zwischen Treppe und Fußboden insgesamt kleiner sein müssen?
Nein, das ist (hier) eine ganz perverse Stolperfalle. Im Erfolgsfall eine fahrlässige Tötung, Treppen geht man ja manchmal auch abwärts ...
Dafür und nur dafür würde sie eingesetzt gehören, und dann wäre es eine ganz normale Übergangsschiene.
So war es richtig, nur nicht ganz vollendet - das ist aber in #12 beschrieben, wie.
Also: Schiene raus, Kork oder Silikon rein. Und: das Parkett auf der Etage schwimmend lassen. Auch wenn es weder Lohn noch Urlaub will: Holz arbeitet !
Christa_74
Ganz herzlichen Dank für all eure Antworten und Tipps !
Wir werden die Lösung Kork oder Silikon jetzt mal mit dem Schreiner durchsprechen.
Und man braucht diese Übergangsschiene nicht, um den Höhenunterschied auszugleichen (das war nämlich die Begründung des Schreiners für die Schiene; wir hatten keine Vorstellung davon, dass es so eine Stolperfalle sein würde, sonst hätten wir da gleich nachgehakt...)?
Das Parkett ist zwar das gleiche, doch beim schwimmend Verlegten ist ja die ca. 2 mm dicke Trittschalldämmung drunter...es gibt also tatsächlich einen (minimalen) Höhenunterschied.
Knallkörper
Würde dort einen Streifen aus Kork einbauen, um das zu retten. So sind bei uns die Dehnungsfugen in den Türschwellen gemacht, das sieht okay aus.
KlaRa
KlaRa
Moderator
Hallo "Christa_74".
Optisch ist das nicht gut gelungen, doch technisch war diese oder eine ähnliche Ausführungsvariante notwendig.
Das Problem ist, dass hier ein verklebtes Parkett, welches einen innigen Verbund mit dem Untergrund bildet, an eine lose verlegte (schwimmende) Holzkonstruktion anstößt. Hier ist es einfach nicht zu vermeiden, dass das Parkett durch Feuchtigkeitsaufnahme oder -abgabe zu Längenänderungen und Aufschüsselungen der Randkanten neigt.
Um dem entgegen zu wirken müssen die Parkettränder der schwimmend verlegten Konstruktion so auf gleicher Höhe gehalten werden, dass eine Stolpergefahr oder Kantenausbrüche am Parkett verhindert werden.
Ich hätte dem gegenüber als Parkettleger empfohlen, das Parkett gegenüber dem Treppenaufgang ebenfalls zu verkleben und (parallel zum Treppenaufgang verlaufend) das Übergangsprofil geradlinig einzusetzen.
Das wäre übrigens mit einem Profil durchführbar, welches über einen schmaleren (sichtbaren) Schenkel von nur 10mm bis 15mm Breite verfügt.
In Deinem geschilderten Fall kann man das aber auch noch nachträglich machen. Es wäre dafür nur eine Neuverlegung auf ca. 2-3 m² notwendig.
Gruß: KlaRa
Im Forum Parkett gibt es 292 Themen mit insgesamt 2828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abschluss Treppe - Parkett
1Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp 30
2Parkett legen, in welche Richtung? 39
3Massivholzdielen schwimmend verlegen - wie geht das? 21
4Parkett verdreckt mit Zement/Acryl/Baustaub 14
5Parkett aus dem Baumarkt: Nutzschickt 2.5mm langfristig Sinnvoll? 11
6Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? 30
7Welchen Parkett könnt ihr empfehlen? 20
8Wir brauchen Parkett, Schnäppchen möglich ? 18
9Parkett längsseitig schneiden 15
10Parkett Meister Lindura Holzboden HD 400 29
11Einzelne Parkett-Planke unterschiedlich zu restlichem Boden 33
12Parkett-Massivholzdielen schwimmend auf verlegen, Erfahrungen? 79
13Hat Parkett nur Vorteile gegenüber Designboden? 35
14Parkett Unterschiede Marken vs. Noname 13
15Wer hat schon mal Parkett selber verlegt? 10
16Parkett im Badezimmer - Erfahrungen? 11
17Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem? 21
183-Schicht-Parkett statt Massivholzdielen im Angebot 13
19Wasser aus Zinkvase auf Parkett getropft 17
20Parkett ist nach dem Ölen fleckig 18
