Maße der Bodenplatte stimmen nicht
4,80 Stern(e) 5 Votes
Bieber0815
Ich würde in DIN 18202 Toleranzen im Hochbau nachsehen, ob es noch im Rahmen ist.
Beispiel: Bei einer Länge von 6 bis 15 m darf ein lichtes Maß im Grundriss um +/- 24 mm vom Soll abweichen. Puh, das wird schon kniffelig ...
jamal-01
War jetzt noch mal Messen. Genau von Ecke zu Ecke sind es 24mm zu wenig. Wenn ich Genau in der Mitte Messe von der Bodenplatte sind es 10mm zu wenig. Und die andere Seite von Ecke zu Ecke sind es 5mm.
Nein, nicht bei einer "Länge", sondern bei einem "Messpunktabstand". Die angegebene Toleranz gilt also für die Strecke z.B. wenn Du den ersten Messpunkt bei 7,32 m und den zweiten bei 22.32 m ansetzt, für diese 15 m dazwischen genauso wie für die 15 m von 3,24 bis 18,24 m. Die Gesamtstrecke kann dabei auch 27,11 m lang sein.
D.h. Du mußt nicht an einer Ecke zu messen anfangen, und entsprechend auch nicht für jede Gesamtlänge eine neue Abweichung aus der Normtabelle heraussuchen. Sondern für jeden beliebigen Abschnitt von maximal 15 m
sind die 24 mm nicht zu überschreiten.
Erst wenn die Gesamtlänge so kurz ist, daß der zweite Messpunkt in 15 m Entfernung gar nicht mehr zu finden wäre (logisch bei 14,99 m oder weniger Gesamtlänge der Fall), mußt Du die entsprechende Toleranz für 1 bis 5 m suchen.
Also erstens keine Hexerei, und zweitens (bevor der TE noch mal dasselbe fragt): jaahaa, alles paletti !
DG
Doch, man muss an einer (vermessenen) Ecke anfangen. Die Abweichung zwischen beliebigen Punkten, die keine Sollkoordinate haben, ist immer Null - da kann man 1000 mal messen, da kommt nichts raus. Allenfalls ein geeichtes Messband.
14,99 > 5m. Ergo gilt auf jeden Fall eine Toleranzklasse über 1-5m.
In der Tat.
MfG
Dirk Grafe
Bieber0815
Muss ich den Unterschied verstehen?
Er misst zwischen zwei Punkten, die etwa 10 m auseinander liegen. Dabei stellt er eine Abweichung vom erhofften Wert von 24 mm fest. Sicher, dass das okay ist? Kannst Du das erläutern? Wenn er noch mal nachmisst und 25 mm Abweichung findet, ist dann auch noch alles okay?
BTW, ich habe meine Bodenplatte seinerzeit auch gemessen, aber "nur" "10 Meter" ermittelt. Nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht; ich hab die DIN nicht geschrieben.
Knallkörper
Wichtiger als 25mm Toleranz ist wohl, dass die Bodenplatte nicht nur ein Parallelogramm, sondern auch ein Rechteck ist. DAS würde ich kontrollieren.
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 492 Themen mit insgesamt 4824 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Maße der Bodenplatte stimmen nicht
1Abwasserrohre Bodenplatte falsch gegossen worden! 10
2Preisdifferenz Bodenplatte zu Keller. Kann man das abschätzen? 32
3Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 19
4Bodenplatte in Teilbereiche gießen? 19
5Leichte Hanglage, Bauen mit Keller oder Bodenplatte? 16
6Mehrspartenanschluss in Bodenplatte enthalten? 14
7Bodenplatte noch dieses Jahr möglich?? 15
8Bodenplatte - Folie gegen aufsteigende Feuchtigkeit 15
9Bodenplatte - Bewehrung Stahl schaut raus 12
10Steinwurf auf Bodenplatte Bauherrenhaftpflicht-Versicherung? 16
11Bodenplatte über Winter stehen lassen 15
12Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
13Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
14Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze 23
15Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
16Wasser auf Bodenplatte Ursache und Leck unbekannt 24
17Bodenplatte auf Oberkante bzw. Unterkante? Wer hat Erfahrungen? 10
18Einschätzung Angebotspreis Dämmung unter Bodenplatte 17
19Bodenplatte auf leichter Hanglage für Einfamilienhaus mit Keller 11
20Bodenplatte Gartenbox direkt an Grenze oder besser etwas Abstand? 13
