Erfahrung mit Spiralkollektoren/Erdwärmekörbe
4,30 Stern(e) 4 Votes
expose
hat jemand Erfahrungen zu Erdwärmekörben bzw. vielleicht sogar selbst welche verbaut und in Betrieb?
Vielen Dank im voraus
Stinson
Richtig, es geht um die Körbe (Spiralkollektoren) wie im Link von King Song oder auch beispielsweise von der Firma IWS in Celle. Gibt ja einige Anbieter.
mading
Hi,
ich wäre da eher vorsichtig. Wenn ich es richtig verstehe, ist es ähnlich wie mit den Spiralen, die ja im Boden in ca 2-3 Meter großflächig verlegt werden, gibt es (soweit ich mich als Laie informiert habe) nicht wirklich Langzeitferfahrungen. Wenn was nicht funktioniert, musst du eine große Fläche aufgraben.
Baggerarbeiten sind teuer und aufwendig, abgesehen davon dass du die Fläche brauchst und ggf. deinen Garten/ Außenanlagen damit zerstörst.
Ich hatte mir auch die Eisspeicher Lösung angesehen, die eigentlich nicht zu kompliziert wirkt, habs aber dann gelassen.
Am Schluss würde ich auf bewährte Lösungen setzen, die einfach zu warten sind. Entweder Gas oder eine Luftwärmepumpe oder sogar Sole Wärmepumpe. Beides mit Photovoltaik kombinieren und in ein paar Jahren mit einem Stromspeicher. Bei uns wird es eine Sole Wärmepumpe geben. Hier gibt es natürlich auch ein bestimmtes Risiko, dass man mal neu bohren muss.
Grüße
Mading
Flose89
Mein Bekannter hat seit 8 Jahren 5 Körbe im Garten und ist zufrieden. Hatte aber kein Platz für eine flächige Verlegung des Kollektor.
Ich hab mich für den Flächenkollektor entschieden weil ich erstens den Platz habe (700m² Kollektor) Grundstück 1600m², zweitens 4 Heizungsbauer gesagt haben der sei nicht so effektiv wie die Fläche weil er komplett mit Sand aufgefüllt werden müsste und der Sand speichert nicht so gut die Energie wie normale Erde. Er regeneriert sich langsamer und war erheblich teurer als der Flächenkollektor. Glaub irgendwas mit dem doppelten.
Grüße
KingSong
KingSong
Dann sind die 4 Heizungsbauer wohl etwas schlecht informiert....die Körbe werden normalerweise mit Erde verfüllt und verdichtet.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26451 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrung mit Spiralkollektoren/Erdwärmekörbe
1Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
2Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
3Tipps für die Garten neuanlage im Neubaugebiet 24
4Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
5Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
6Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
7BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
8Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
9Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
10Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
11Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
12Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
13Naturnaher Garten mit Hecke anstatt Zaun 98
14Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
15Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
16Wie Grundriss planen bei Garten im Osten und Zufahrt im Westen 24
17Genossenschaft oder Hauskauf mit grossem Garten? 12
18Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
19Vaillant flexoTherm exclusive Typ Sole Erdwärmepumpe - Aufheizphase / Sole? 22
