Im Dachgeschoss immer kälter als im EG?
4,70 Stern(e) 9 Votes
Wird es bei Euch in allen Geschossen:
  • Deutlich kühler im DG als im EG
    Stimmen: 2 33,3%
  • Immer gleich warm im DG und EG
    Stimmen: 4 66,7%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    6
Peanuts74
Wenn wir die Thermostate alle komplett öffnen, haben wir auch einen Temperaturunterschied zwischen EG und DG.
Ist ja aus meiner Sicher auch logisch, da man im DG eben das Dach noch als "Außenwand" hat. Zudem wird sich das Wasser im Vorlauf durch den längeren Weg vom Keller bis ins DG trotz Isolierung evtl. auch noch etwas abkühlen.
markus2703
markus2703
Genau das habe ich ja auch bereits gesagt. Ist einfach logisch, und noch dazu 1 Grad unterschied...
Vorlauf erhöhen bis es oben passt, und unten entsprechend nachregeln. Schon ist das Problem erledigt.
Peanuts74
In den meisten Fällen soll es im Schlafzimmer ja auch etwas kühler sein, im Bad heizt der Handtuchheizkörper ja noch gut mit...
Was mich etwas überrascht sind die Vorlauf Temperaturen von 32 bzw. 35 Grad? Wir haben 28° Vorlauf @ 0° außen und dabei im Wohnzimmer zw. 23 und 24 Grad...
toddo
Ich würde an eurer Stelle noch eine Sache überprüfen, bevor ich die Vorlauftemperatur erhöhen und die Räume im Keller und EG drosseln würde.
Wasser sucht sich den Weg des geringsten Widerstandes, was in eurem Fall der Keller und das EG sind. Deshalb würde ich prüfen ob die Pumpe die benötigte Menge Wasser fördert um die Heizkreise im OG voll zu versorgen. Tut sie das nicht, habt ihr im Keller und EG den vollen Durchfluss, aber im OG wird der Durchfluss langsamer.
Wenn der hydraulische Abgleich gemacht wurde, sollten die berechneten Durchflussmengen für alle Heizkreise vorliegen. Die Durchflussmengen aller Heizkreise zusammenzählen und dann überprüfen ob die Pumpe mit den aktuellen Einstellungen die benötigte Menge an Wasser befördern kann. Ist dem nicht so, die Pumpe eine Stufe höher stellen und die Temperatur im OG beobachten.
ERR wird in anderen Foren übrigens sehr kontrovers diskutiert. Ich vermag nicht zu sagen was besser ist, dass muss jeder für sich selbst entscheiden.
Knallkörper
Warum sollte im OG der Durchfluss langsamer werden, im Vergleich zum EG? Das ist physikalisch nicht haltbar.
Um diese Abkühlung messen zu können, bräuchtest du schon ein hochpräzises Messgerät. Der Wärmeverlust auf dem Teilstück ist praktisch Null.
ares83
ares83
Habt ihr evtl nen engeren Verlegeabstand wegen der Wärmepumpe? Ist bei uns zumindest so. Da wird dann ja kein so hoher Vorlauf benötigt.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26460 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Im Dachgeschoss immer kälter als im EG?
1Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
2Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
3Fragen zur Planung eines Einfamilienhaus in Hamburg - Mehrkosten durch Keller 11
4Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller 27
5Keller für 20m² mehr Wohnfläche opfern? 15
6Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
7Baukosten in BW für Einfamilienhaus mit 200m2 Keller und Doppelgarage 38
8Grundriss Einfamilienhaus, 140 qm mit Keller 40
9Hobbyraum im Keller mit Infrarot oder Elektroheizung erwärmen? 15
10Büro in den Keller verlegen? 20
11Außenwandsanierung Keller 14
12Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
13Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller 78
14Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
15Schlafzimmer im Keller 13
16Muss ein außenliegender Kamin bis in den Keller gehen 12
17Angebote für Einfamilienhaus Rohbau und Keller erhalten - Eure Einschätzung? 21
18Altbau 1971 Keller Abdichtung vorhanden? 12
19Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
20Abriss von Haus mit Keller, Neubau ohne Keller 23
