Verkabelung LAN / SAT in Einfamilienhaus
4,40 Stern(e) 5 Votes
Canca42
Danke für die Antworten und guten Erklärungen, ich konnte alles sehr gut verstehen. Herzlichen Dank !!
Die Telefonleitung kommt im Hauswirtschaftsraum an, unseren (vorhandenen) Router können wir dort am Netzwerk anschließen (Patchpanel, Switch und Schrank werde ich gesondert besorgen und anschließen lassen).
Mit dem Telefonanschluss über DECT bin ich mir auch noch nicht sicher, wenn ich im WZ eine Doppel-LAN-Dose mache, kann ich das Telefon auch darüber anschließen, ( TAE-Dosen haben wir komplett rausgenommen), da Telefon dann über LAN-Dose (was ja geht).
Dann müsste ich zumindest im WZ und Büro eine Doppeldose setzen lassen (dies wäre der Bedarf), im Büro würde ich den Drucker im Netzwerk einbinden, somit bleiben die KZ Druckerfrei. Das könnte ich doch notfalls auch mit einem Switch machen oder? Das spart mir die Doppeldose, die aber nicht teuer sein darf.
Was darf so eine DD kosten? Unser Innenausbauer verlangt für eine einfache LAN-Dose (BTR NETCOM Cat. 7 1xRJ45 Up0) 37 Euro netto. Ist das ein realistischer Preis oder komplett überzogen?
Zum Thema SAT-Anlage, wenn eine Antennenverkabelung bereits angeboten ist, heißt das, dass zu der jeweiligen Antennendose im Zimmer schon Koax-Kabel (=TV-Kabel) verlegt ist. Ist dies richtig? Dann bräuchte ich im Endeffekt nur noch die Verkabelung vom Hauswirtschaftsraum (dort laufen die Kabel wohl zusammen) zur SAT-Schüssel bzw. LNB (wo auch immer der positioniert ist). Wir denken derzeit an eine Positionierung auf der Garage nach (die Sicht nach Ost-Süd-West ist von dort aus frei, Astra liegt bei ca. 19,2 oder so, das dürfte im Bereich sein, bitte Korrektur wenn falsch).
Der Gedanke dabei, an die SAT-Schüssel auf der Garage kommt man eher mal hin, als auf dem Dach. Gibt es dazu Empfehlungen?
Gruß
Charly
K1300S
K1300S
Je besser man drankommt, desto einfacher. Wenn die Schüssel auf die Garage soll, würde ich aber dran denken, dass sie ja auch irgendwie befestigt werden muss, was dann üblicherweise die Abdichtung der Garage durchdringt ... Meine Empfehlung: An die Hauswand oberhalb der Garage. Sieht man nicht, kommt easy dran, und die Abdichtung bleibt dicht.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ich war an meiner in 6 Jahren bestimmt 5 Mal dran...so unterschiedlich sind die Vorgenehnsweisen...
RobsonMKK
RobsonMKK
Touché...scheint dann wohl so zu sein.
Allerdings auch im Bekanntenkreis war nach dem Aufstellen der Schüssel keiner mehr dran.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 789 Themen mit insgesamt 13172 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verkabelung LAN / SAT in Einfamilienhaus
2Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
3SAT und/oder Kabel? 12
4Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
5Kabel durch Leerrohr einziehen 20
6Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
7SAT-Schüssel, Sparrenhalter in Eigenleistung 10
8Strom vom Haus in die Garage legen 11
9Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
10Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
11UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
12Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
13Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
14Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
15Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
16Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
17Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
18Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
19Sport-Schuppen bzw Garage - Tipps? 18
