Mehrkosten für weiße Wanne
4,30 Stern(e) 4 Votes
Bulla2000
Hallo Experten, ich habe mir bereits die zum Thema passenden Threads durchgearbeitet. Wir wollen uns ja ein Grundstück mit leichter Hanglage kaufen. Laut Bodengutachten bei der Erschließung des Baugebietes ist mit leicht steinigem Untergrund ohne Schichtenwasser zu rechnen. Ich werde jetzt im Vorfeld des Grundstückskaufes 2-3 Aufschlüsse mit Gutachten machen lassen. Der Bodengutachter, der damals für die Gemeinde das Gebiet untersucht hat (1992) meinte, Schichtenwasser etc. wäre damals kein Problem gewesen. Allerdings kann man hier von Grundstück zu Grundstück Änderungen haben. Nur 10 km Luftlinie weiter im Gewerbegebiet (ebenfalls ganz oben an Hanglage) wurde in 3 Metern Tiefe ab Grasnarbe plötzlich drückendes Schichtenwasser entdeckt, 100 M weiter plötzlich felsartiger Boden in 1 m Tiefe.
Nur für den Fall der Fälle, wenn es doch ein Problem mit Schichtenwasser geben sollte, mit welchen Mehrkosten für eine WW statt gemauerten Keller (30er Poroton) kann ich rechnen? Die Grundfläche des Hauses wird ca. 9x9m sein.
Vielen Dank
Bauexperte
Du meinst sicher einen Keller aus WU-Beton (wasserundurchlässigen Beton)?
Es hat sich die letzten Jahre in der Branche eingebürgert, bei WU-Beton von „weißer“ Wanne zu sprechen, obgleich dies nicht wirklich zutreffend ist, denn der Begriff der weißen Wanne kommt ursprünglich aus dem Umfeld der Bundesbahn und bezeichnet richtigerweise einen „Keller im Keller“.
Bei einem Keller aus WU-Beton werden die Bodenplatte und die Außenwände als geschlossene „Wanne“ aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand hergestellt; errichtet wird üblicherweise geschoßhoch, entweder aus Ortbeton mit Systemschalung oder aus vorgefertigten Elementen (Dreifachwänden). Der Aufpreis für die von Dir genannte Größe des Kellers dürfte sich im Bereich TEUR 5,5 bis 6,5 bewegen.
Freundliche Grüße
Christl
Also bei mir war die Weisse Wanne Standard und was anderes wurde gar nicht angeboten und trotzdem war er günstiger als andere...
Bauexperte
Dazu sind mittlerweile viele Anbieter aus den unterschiedlichsten Gründen - was nicht notwendigerweise bedeutet, dass es in jedem Fall auch sinnvoll für den Bauherren ist - übergegangen.
Ob Dein WU-Betonkeller tatsächlich günstiger (günstiger gegenüber welcher Option?) war, kann ich als Außenstehende nicht beurteilen, da ich die Gesamtkalkulation Deines Anbieters nicht kenne.
Freundliche Grüße
parcus
Weiße Wanne ist am günstigsten, gefolgt von brauner Wanne.
Schwarze Wanne i.d.R das Teuerste. ca. 35% !
Siehe hierzu auch die Erhebungen des Deutschen IngenieurBlatt.
Maya2011
Kennt denn jemand hier Kosten für eine Weiße Wanne /Keller aus WU-Beton in der Größe 11 x 10 m?
Ich habe bereits zwei Angebote vorliegen:
einmal 43.000
und 53.000
wie können solche Unterschiede zustande kommen?
Und welcher Preis ist angemessen bzw. womit sollte man rechnen?
Maya
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 842 Themen mit insgesamt 28490 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mehrkosten für weiße Wanne
1Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
2Grundstück in Hanglage, lohnt sich der Kauf? 29
3Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
4Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
5Angebote für Einfamilienhaus Rohbau und Keller erhalten - Eure Einschätzung? 21
6Projekt Eigenheim - Keller, Grundriss EG - Tipps 76
7Ideenfindung Haus in starker Hanglage 13
8Neubauplanung - Einfamilienhaus 160 qm ohne Keller - Grundriss, Kosten usw.. 29
9Ideenfindung eines Einfamilienhauses an Hanglage. Tipps erwünscht 17
10Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage 14
11Zweischaliges Mauerwerk für Wohnkeller an Hanglage - Erfahrungen? 10
12Grundstück aufschütten und verdichten fürs Haus 155
13Grundstück Hanglage, Höhenunterschied ca. 4 Meter 12
14Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
15Bodengutachten an Grundstück ergab hohes Grundwasser 10
16Baukosten 200m² + 30m² Dachterrasse + Keller (inkl. Garage) 20
17WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 37
18Doppelhaushälfte, wir ohne Keller, Nachbar mit Keller 23
19Weiße Wanne - Wassereinwirkungsklasse W2.2-E 19
20Baukosten Einfamilienhaus Hanglage / Baden - Württemberg 15
