Neues Haus - Welcher Bodenbelag ist geeignet?
V
Veidoe
Eine tolle Alternative zum Vinylboden ist der Designboden.
Viele denken es ist ein und dasselbe. Aber der Designboden ist nicht wie der Vinylboden aus PVC sondern aus PET und verdient daher den blauen Engel
Gleiche Kratzbeständigkeit, gleiche Fußwärme.
Sozusagen die Vorteile des Vinyls ohne die Nachteile.
Gibt es auch in geringer Aufbauhöhe von 5mm.
Preislich vergleichbar mit einem hochwertigen Vinylboden.
Parkett ist, wenn man das nötige Kleingeld hat, allerdings auch ein Top-Produkt, welches nicht wirklich anfällig für Feuchtigkeit ist. Allerdings sollte man einen Parkett mit Fichte-Mittellage nehmen, da Fichte weniger anfällig für Wasser ist als HDF.
Bei Fußbodenheizung vollflächig verkleben (weniger Wärmeverlust da keine Luftschichten vorhanden)
Gilt allerdings bei jedem Boden der auf eine Fußbodenheizung kommt
Das ist so nicht richtig: es gibt Designböden aus PET und PVC.
Das Gütesiegel des blauen Engels bezieht sich bei PET auch nur auf die Recycel-Eigenschaft.
Den Stellenwert des blauen Engels muss man heutzutage auch hinterfragen, in den 80ern war er mehr wert
In aller Kürze Grüsse
V
Veidoe
Von PVC-belägen welche sich Designboden schimpfen habe ich persönlich noch nichts gehört, was natürlich nicht heißt es gibt sie nicht
Allerdings werden die PET-Beläge frei von Weichmachern hergestellt(zumindest bei den Herstellern die ich kenne) . Ich würde natürlich zu weit ausholen wenn ich sagen würde dass keine anderen eventuell umstrittenen Stoffe enthalten sind.
Chemiker bin ich nicht
Bieber0815
Ich wüsste nicht, dass Design-Boden eine geschützte Bezeichnung ist, daher kann es alles mögliche sein. Es ist also im Einzelfall zu prüfen, ob objektiv oder subjektiv schädliche Stoffe enthalten sind. Und natürlich auch, ob das Design (Optik, Haptik) gefällt.
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 388 Themen mit insgesamt 3734 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neues Haus - Welcher Bodenbelag ist geeignet?
1Hat Parkett nur Vorteile gegenüber Designboden? 35
2KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
3Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem? 21
4Fußbodenheizung unter Dielen 50
5Designboden Disano von Haro 13
6Geeigneter Bodenbelag, für Fußboden mit Fußbodenheizung 11
7Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
8Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben? 33
9Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
10Welche Trittschalldämmung bei Fußbodenheizung? 15
11Designboden / Vinylboden: Schwimmend verlegen oder verkleben? 15
12Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
13Parkett im Neubau und immer mehr Fragen 39
14Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe 45
15Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
16Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp 30
17Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
18Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
19ETW kaufen mit Elektrische Fußbodenheizung 15
20Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
