Meinungen zum Haus-Grundriss erwünscht
4,80 Stern(e) 5 Votes
Martin-83
Unabhängig von der netten Idee solche Großraum-Garagen sinnvoll nutzen zu wollen:
Ist es überhaupt erlaubt in der Garage andere Dinge als Fahrzeuge unter zu stellen?! Was sagt da das Gesetz...
Das weis ich leider nicht. Aber prinzipiell kann ich mich da ja anpassen. Wenn ich dort Holz nicht lagern kann, dann kommt es eben hinter die Garage, das Dach soll ja etwas überstehen. Der Grill oder Rasenmäher sollte ja kein Problem darstellen.
bierkuh83
Hi Martin,
du reagiert sehr entspannt über die Kommentare, dass gefällt mir..
Du rotzt hier so ein Ding rein, klasse.
Jetzt aber mal ne Frage, war ne Menge Text und vielleicht habe ich es verpasst.. Warum eine Einliegerwohnung? Die ist da unten echt ein bissel "hingewollt"..
Grundfläche von Haus und Garage passen ja ungefähr. Warum nicht die Garage nach unten und die Einliegerwohnung, als kleinen Anbau... Kannste das Haus auch besser positionieren.
Den Oldtimer stellst du dann direkt unter das Wohnzimmer, machst nen Glasboden und wenn Besuch kommt ziehst du den Teppich weg und machst das Licht an ...
Dass die Motive für so einen Garagen-Sonderfall persönlich sind, habe ich mir schon gedacht. Und auch daß sie nachvollziehbar (und mir durchaus sympathisch sind) schon insgeheim unterstellt.
Architektur, insbesondere Baumassenverteilung, wird aber dennoch als Gefühlseindruck wahrgenommen. Ohne Erklärung / Bedienungsanleitung / Lesehilfe, sondern ganz spontan. Und spontan sieht man dieses Baukörper-Ensemble als recht normal großes Wohnhaus mit einem erschlagend monströsen Nebengebäude.
Und nach meinem Eindruck setzt sich im gesamten Plan eine ungelenke Maß- und Massenverteilung fort.
Eine zwei Doppeltore breite Einfahrt, aber so kurz, daß man nur quer darin parken könnte: das würde mich stören.
Was in der Praxis hingegen gar nicht stört, ist bei der Wohnung nur den Platz für die Gebrauchsautos zu haben.
Da kommen Jugendträume hoch: für den Fall eines Lottogewinns hatte ich mit Anfang 20 fest vorgesehen, daß dann die Garage zum Windfang und zum Wohnzimmer hin verglaste Wände haben sollte, wo der Vector (und der Camaro für den Alltag) quasi in einer Vitrine geparkt hätten.
Martin-83
Die Idee mit dem Glas in Richtung Oldtimer hatte ich auch schon durchdacht .
Mal ernsthaft . Ich habe mal den Plan des Grundstücks und den Auszug aus dem Bebauungsplan mit Höhenangaben angehangen. Das Grundstück fällt nach links hinten ab (wenn man quasi vor dem Haus steht) und die Einliegerwohnung geht fast nur auf dieser Seite. Der Auszug aus dem Bebauungsplan ist nordweisend, das Bild vom nachgebauten Grundstück nicht.
Bezüglich der Garagen wollen wir eben alles ebenerdig erreichen können, d.h. mit dem Auto in die Garage und dann auf gerader Ebene ins Haus. Vor der Garage sind in der Länge 8 Meter Platz, da kann man also locker davor parken, falls Du das gemeint hast 11ant .
Des weiteren kommen wir nur mit einer großen Garage auf die maximal 30 kWp Photovoltaik. Angedacht ist es, eines der beiden Autos irgendwann mal in ein Elektroauto zu tauschen (vermutlich das Auto der Freundin).
Ich habe jetzt aber trotzdem noch mal über die Garage nachgedacht, vielleicht könnte man die zweite hinter dem Haus im Boden versenken, muss ich mal schauen ob das geht und praktikabel ist.
Deswegen stelle ich das hier rein. Wir sind logischerweise keine Architekten und wollen im übrigen auch kein 120 m² Haus bauen. Wir könnten sicher oben noch ein bisschen Platz sparen, aber dann schneiden wir schon wieder das EG und auch das KG mit Einliegerwohnung ein. Es ist ja nicht so, dass wir in einer Stunde den Grundriss zusammen gebaut hatten und jetzt sagen, verbessert das mal bitte. Das hat uns STUNDEN an Arbeit gekostet...
Gruß
Martin
Martin-83
Oh Entschuldigung, ich Depp hatte es nicht angehangen.
Die Einliegerwohnung ist für die Eltern oder Schwiegereltern gedacht. Der Grund ist ganz einfach, niemand wird jünger und wir möchten hier Platz für Familie schaffen. Ich hatte es mit meinem Vater schon vor über 10 Jahren erlebt, wie man aus dem Leben so gerissen werden kann. Meine Mutter kümmert sich jetzt seit dem um Ihn aber das kann Sie sicher keine 30 Jahre mehr machen... Wir möchten einfach einen Platz vorhalten, den wir dann zur Verfügung stellen können um uns dann auch mal einfacher kümmern zu können. Falles es dann nicht verwendet wird, kann hier mal unser Kind rein.
Bis es soweit ist, wird die Einliegerwohnung vermutlich vermietet.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2394 Themen mit insgesamt 83076 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Meinungen zum Haus-Grundriss erwünscht
1Einfamilienhaus - Stadtvilla: Wohnzimmer L oder I Form? 25
2Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
3Bebauungsplan Mehrfamilienhaus 16
4Grundriss - Haus mit Einliegerwohnung 23
5Budget für Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung 27
6Bauen auf Grundstück im Familienbesitz - Grünfläche mit Bodendenkmal 37
7Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
8Schwierig zu bebauendes Grundstück - ist es den Kaufpreis wert? 15
9Abweichung vom Bebauungsplan in Neubaugebiet möglich 118
10Suche nach Ideen für Grundstück mit Hanglage 28
11Geländemodellierung auf Grundstück erlaubt? 20
12Bebauungsplan - 1,5 geschossige Bebauung? 16
13Platzierung Haus und Garage auf Grundstück 12
14Geländehöhen im Bebauungsplan sind falsch 12
15Reservierung Grundstück 17
16Nachbar möchte kleinen Teil vom Grundstück kaufen 17
17Bauen auf dem Grundstück der Eltern 12
18Mit welchem Wert wird Grundstück bei Finanzierung bewertet 24
19nicht teilbares Grundstück aufteilen und bebauen 18
